Mit dem Dichtring?
Getriebe revidieren für Dummis 🤣
Hast die Nuss gedruckt und alles voll zerlegt?
Mit dem Dichtring?
Der kommt noch raus 😉 erstmal alles grob reinigen 👍
Muss bekomme ich vom Dieter 👍
Wie macht ihr eigentlich Traggelenke ohne Nuss?
Da suche ich einfach so lange bis ich meine Nuss finde 🤣
Brauchst noch?
Wohl dem der Soda strahlen kann 🤣🤣🤣
Funktioniert aber vor nem großen Regen oder im Schnee am besten!
Oder wenn es danach sehr windet 😎😇
Man baue sich eine Kabine mit einer Absaugung, die etwas mehr Luft absaugt als beim Strahlen frei wird … und schon hat es sich mit Staub…
Ist in der Kabine ein leichter Unterdruck, führt das zu einem konzentrierteren „Strahl“-Strahl und das Strahlgut fällt danach viel schneller „zu Boden“, weil „dünne Luft“ schlechter trägt …..
Mit dem Dichtring?
Das schont beim Strahlen zumindest die Fläche, auf der dieser Dichtring bzw. sein Nachfolger wieder dicht sein soll.
An der Welle dicht aber aus dem Gehäuse-Sitz sabbern bringt es auch nicht.
Soda reinigt nur 😉 mit Strahlen is da nix .
Schlechter Serienfilter der nichts taugt.
Bestimmt vom pick up
Dann hast du noch nie Getriebe zerlegt… das kenn ja sogar ich Nerd, der immer Achim Getriebe hat 0berholen hat lassen… Vorgelege raus und Ölsiieb kann sogar ich 🤣🤣🤣
Kann man so sehen, muss man aber nicht.
