  • Die 52mm Anzeigen haben 56mm Außen, falls dir das als Anhaltspunkt weiter hilft. Weil da ist der angegeben Durchmesser ja auch die Öffnungsgröße.
    Tut mir Leid, das zu wieder sprechen!
    52mm Durchmesser hat die Armatur!
    Mit Rahmen oben(Chrom) vielleicht 56mm.
  • Schreibt bytes doch auch so.
    Also ringsum 2mm Auflagefläche von Chromring. Wenn ich das Loch im Blech für einen DZM dann 80,5mm mache, müsste es ja passen. :thumbs_up:
  • Gibt es ein lohnenswertes Bremsupdate auf die original 8,4" Scheibe, oder ist die Originale Brems gut genug. Also nicht, dass ich's schon zum Ende geschafft habe. Aber wenn ich schon dabei bin...
  • Metro Turbo für 12" Felgen.
    Ansonsten jede egal Spares oder Minisport 7,9" oder KAD innenbelüftet.
    Das ist meine Präferenz, obwohl ich noch ne 12" Turbobremse im Keller habe ;).
    Was es natürlich gibt, große Bremsen von KAD, 265mm innenbelüftet, oder eben was bauen aus Tarox 6 Kolben Bremssätteln, mit rund 260mm Bremsscheiben.
    Rüdiger
  • Wenn du nicht großartig Leistung reinpackst, ist doch Update nur durch andere Klötze und gute Scheiben von Marken Hersteller ok und ausreichend
  • @ Grani,....wenn du damit Pässe fahren willst... :roll-eyes: ....jehooovaaaaa....
  • Gibt es noch die Greenstuff Beläge eigentlich. Fand ich auf der 8.4“ sehr gut. Mintex fand ich nicht so prickelig. Brembo meine ich oder febi hatte passable Scheiben . Kein repro nehmen. Wobei ja mittlerweile alles repro 🤪
  • Ich bin im roten die große kad vorne und die Scheiben hinten gefahren und das war schon Grenzwertig was die Leistung angeht 🤷‍♂️ 2-3 mal aus 200+ runterbremsen bringt die echt ans Limit 😱
  • Im Standard MPI aber eher unwahrscheinlich mit dem 2-3 mal von 200 km/h, oder? :laughing:
    Oder Aiger-Nordwand im freien Fall :rotfl: .....hinten reicht die Brommeltrense auch, also man kann auch alles übertreiben.
  • Kannst auch die vom Metro nehmen, 4 kolben ohne innenbeluftung.
    Sonst gibts ja bessere scheuben und Beläge für serien bremse.
    Der grani kann doch her nicht Standard 🤣
  • Das ist konkret das wovon Rüdi spricht ( dem hab ich mal meine Skizzen dazu geschickt ) und übrigens Tom
    etwas individualisiert in seinen Moke eingebaut hat.
    Und die ich nie öffnen konnte, weil es so eine komische Datei war :redface: .
    Grani, wenn Du willst, ich hab noch eine komplette Metro Turbo Bremse hier :wink: .
    Rüdiger
  • Ihr redet doch immer noch von nem 08/15 MPI ... reicht es da nicht einfach, das Fenster zu öffnen, damit der zum Stehen kommt?
  • @ Rüdi,.....
    Das war schon vor Jahren der stand der Technik ....einfach skizze eingescannt und per mail verschickt
    ,......Die Zeit der Brieftauben und Lynoleumschnitte ist eigentlich auch im black forrest vorbei :laughing:
    Ich bin halt ein normaler User und hab da nicht so viel Energie. Ein Anderer hätte da sicher keine Probleme mit gehabt :redface:
