  • Meint ihr diese Benzinschläuche sind seriös?
    ...ich mach mir da gerade so Gedanken, weil ich ein Stück anderen Benzinschlauch zum anpumpen aus einem Kanister genutzt hatte und der ist jetzt steinhart...
    ...in meinem 850er habe ich im Motorraum diesen Amazon-Stahlflex(zweites Bild) verwendet und befürchte jetzt, dass das so Billigkram war🙈
    Daher würde ich jetzt Schlauch von dieser NRW Firma, weil das seriös klingt, bestellen!
  • Den O-Ring gibt´s unter der Teilenummer NAM8570 einzeln... Maße dafür habe ich leider nicht.
    Natürlich kann man die Downpipe etwas kürzen. Problem ist nur, dass zwischen den Rohren wenig Platz ist, um sauber/dicht zu verschweißen...
    Ich würde den ersten nehmen, oder bei Raceparts.CC , Weilburg oder ATEC, Neustadt kaufen. Rennsport erprobte Markenware 😉. Bei dem was du brauchst an Menge, wirst du nicht arm
  • ...ich mach mir da gerade so Gedanken, weil ich ein Stück anderen Benzinschlauch zum anpumpen aus einem Kanister genutzt hatte und der ist jetzt steinhart...
    Benzinschläuche sind häufig nur innen Benzinbeständig/resistent. Dann gehen die fix kaputt, wenn die außen mir Benzin in berührung kommen. Im Datenblatt kann man sehen, das innen und außen verschiedene Gummisorten verwendet werden.
    Innocenti Mini Cooper 1300 Export 02/74: Geht vorran. Wartet auf Lack (Prugna/Bianco Avorio). Motor und Achsen müssen noch...
    Rover Mini MPI: Läuft.
  • …. habe ich auch noch nie erlebt ….
    Hängt der Mini wie ne Fledermaus in der Garage ???
    Wo wird der Unterdruck abgegriffen ???
    ? an der Schwimmergehäuseentüftung ?
    Der Unterdruck wird seitlich am Übergang zur Brücke abgegriffen. Siehe Foto
    Oben auf der Brücke habe ich noch eine Öffnung frei, die ungenutzt, einfach zugeschraubt ist. Macht es da ggfs mehr Sinn abzugreifen?
    Und richtig rausgelaufen ist der Sprit ja nicht…..aber wenn ich ihn auf den Kopf gestellt habe, kamen das schon geschätzte 5-6 Tropfen raus.
  • 5-6 Tropfen oder wie anfangs geschrieben „lief“ Sprit raus? Für mich schon ein Unterschied. Kannst du da lassen, macht keinen Unterschied
  • Der kleine Angriff mit der Gummitülle und dem schwarzen Schlauch (genau in der Mitte) ist für die Unterdruckverstellung am Verteiler. ..
  • Den hat er schon richtig, steht weiter oben. Er fragt nur, ob er es so lassen soll, oder an der Brücke abnehmen. Da scheint eine weiter Möglichkeit zu sein…nur unglücklich fotografiert und eventl verwirrend
  • Ich habe jetzt erst einmal folgendes gemacht. Der Schlauch war mit „Gefälle „ gelegt. Ich habe ihn mal mit einem Bogen nach oben runter zum Verteiler gelegt. Vielleicht war deshalb ja „Kondensat „ in der Unterdruckdose…..
    Und Highlindner…..hier der Beweis 😎🙋🏻‍♂️
  • 🤣🤣🤣👍👍👍👍👍 dann musst du die nur noch benutzen 😉
    Meine neue ist auch bestellt, kommt nächste Woche
    Ich hab mir vor kurzem auf Empfehlung genau die gleiche gekauft und mehr sehr Begeistert! Kann einiges das ding
  • Jetzt weisste immer noch nicht ob 3.65 oder 3,44 EÛ ? 🤷‍♂️ ist leider so ..
  • Puh bitte nicht mehr Optionen 🥺🥺🥺🤣🤣🤣
