  • In die Platte unter dem Thermostatgehäuse. Im Block sitzt der Sensor für den Revotec E-Lüfter.
    Im Termostatgehäuse, da wo eigentlich der Bleednippel ist, sitzt der oben genannte Sensor für das Smith Instrument.
    Brauche halt 3 Punkte zum messen. Das ist schwierig. :laughing:
  • Hmmm…dann bräuchtest Du eigentlich einen Adapter mit Unf 5/8 Aussen in den Kopf rein und 2x Innengewinde UNF 5/8 (oder einmal 5/8 und einmal was auch immer der Sender vom Lüfter hat ) …aber auch da hab ich jetzt so auf die Schnelle nix gefunden. Wer ggfs sowas haben könnte sind:
    ISA-Racing
    Race Parts CC
    ATEC Autotechnik, Neustadt a.d.W.
    Passenden Fühler für Wasser mit NPT dürfte nahezu aussichtslos werden
    Oder bohrst oben den Bleeder auf UNF5/8 auf und setzt da den Fühler rein 🫣
  • Gab es A+ Motoren mit Verto Kupplung und Pre Verto Zahnkranz? Habe hier nen A+ inklusive der Hydraulik und eingebaut ist... Ein Pre Verto Anlasser
  • Zu langsam, ja da gab es Übergangs Zeit
  • Ich hatte 6 Minis bisher, 3 mit Inline Heizungsventil und drei mit Ventil am Kopf.
    Inline alle scheisse, klemmen etc. Am Kopf alle Top gängig gewesen.
    Zufall oder ist Inline einfach Murks?
    Zufall alle sind scheiße:laughing:
  • Ich bin da toleranter, aber richtig. Die Ventile am Kopf waren immer wertiger und haben weniger Theater gemacht
  • Versucht das Ding mal... hab noch nie Probleme damit gehabt.
    Heater Valve | Classic Minis Japan
    Known to be a common issue, the heater valve is prone to rust, corrosion and/or leaks. Our high quality heater valve is a more durable and...
    classicminisjapan.com
    Außer der Innodreck…. Hatte schon 6 davon….. Die Englischen gingen. Im Era wurde ein Inlineventil vom Honda verbaut
    Innocenti Mini Cooper 1300 Export 02/74: Prugna/Bianco Avorio. Motor und Achsen müssen noch...
    Rover Mini MPI: Läuft.
  • Gerade die fand ich wertiger und die haben ewig gehalten
  • Naja, ich hab ja mit Mini angefangen, als Du die Pause gemacht hast 🤣🤣🤣🤣
