  • Wie verläuft der Riemen denn in der Flucht zu seinen Scheiben? Vielleicht etwas verkantet und somit zuviel Reibung an der Flanke? Dann sollten sich unterschiedliche Tragbilder an der Seite zeigen.
    Wenn nicht, dann wieder bissl lockern.
  • Ich würde eher auf die Lager der Lima tippen.
    Egal, erstmal schauen ob der Keilriemen auch sauber gerade läuft.
    Nimm eine Verlängerung von der Ratsche als Stethoskop dann hörst welches Lager defekt ist.
    Läuft dein Lüfterflugel den frei im Rahmen? Manchmal Streifen die das kann auch nach verbranntem gummi riechen.
  • Es sieht in der Tat danach aus, als würde die LiMa etwas weiter in Fahrtrichtung links stehen.
    Allerdings liegt die Lima schon press an dem Halter, so dass sie sich nicht weiter nach rechts schieben lässt.
    Edith sagt noch, dass die Lichtmaschine noch relativ neu ist.
    Und den Lüfter muss ich mal prüfen.
  • Hast du unter die Riemenscheibe an der WaPu auch die zwei Distanzscheiben untergepackt?
    Das wäre falsch herum die gehören auf die Riemenscheibe.
    Gerade neue limas passen oft nicht, die kommen ab und zu mit falscher Riemenscheibe.
    An der Wasserpumpe liegt die Lima an alles andere lässt sich ändern.
  • Ich denke, da kommt kein Flügel an die Umrandung.
    Hier ein Bild. Ist schwierig zu erkennen, kommt immer auf die Ausrichtung der Kamera an.
    Dir Latte liegt an beiden Seiten der Umrandung an.
    Keilriemen von beiden Seiten
    Kühlerseitig
    Limaseitig
    Lässt sich darauf was erkennen?
  • Für mich sieht der Keilriemen auf der Motorseite angescheuert aus. Würde dafür sprechen, daß die Lima etwas zur Fahrzeugmitte versetzt ist. Die Ausrichtung kann ich auf dem Bild leider nicht erkennen...
  • Moin, was hat es eigentlich mit dem Logo hier auf sich? Also der gestreifte Mini? Also mit den Farben derer und den Streifen ansich?
    "You dont quit driving a Mini because you get old, you get old because you quit driving a Mini!"
    Paul Smith
    Externer Inhalt www.instagram.com
  • Kurze Rückmeldung. Ich denke der Riemen war dann doch etwas zu stramm. Fahrgeräuschtest steht noch aus.
    Und dann noch etwas aus der Rubrik, „wie blöd kann man sein“, in anderen Foren auch „der F&€$-Up-Thread“ genannt.
    Beim Versuch die nicht leuchtende Standlichtbirne zu tauschen, habe ich mir die Einstellschraube des Reflektors aus dem Lampentopf gebrochen 🤦🏼
    Am Ende war die Birne nicht defekt, sondern brannte nach dem Zusammenbau doch wieder.
  • Vielleicht soll das Logo ja auch zeigen, dass hier alle (Farben) willkommen sind ;-)
    Gute Antwort. Die Farben im Logo sind die einzigen Farben die das Auto nich hat :tongue:
  • Oder man hat bewusst andere Farben genommen , um u. U. vielleichtigen Streitigkeiten wegen Urheberrechten aus dem Weg zu gehen? :innocent:
    Hmm....
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • Finde im Werkstatthandbuch leider den Drehmoment für die hintere untere Stoßdämpfermutter nicht. Bzw ändert sich dieser bei den AGX Dämpfern mit den speziellen Beilagescheiben?
    Hier auch nicht?
    Madblack
    3. März 2021 um 10:01
    Viele Grüße
    Paul
