sind das die buchsen?
Nein hab gesagt die findest nicht beim Händler.
Sehen so aus aber diese sind für die frühen Lenkungen. Passt bei dir nicht.
Leider wird die von fast allen Händlern für alle Lenkungen verkauft.....
Wenigstens einer der es dazu schreibt.
Wenn Interesse besteht sag bescheid, dann schau ich morgen nach ob ich noch mehr als zwei übrig hab.
Damit verwandt….meint ihr, dass eine Kopfdichtung 2x verwendet werden kann, um kurz zu testen ob ein ausgebauter Motor anspringt? Idee ist einen ausgebauten Motor laufen zu lassen…hab leider schon den Kopf abgenommen🙄….würde dann alle Schrauben wieder festdrehen💁. Also hat das schon mal jemand gemacht?
Klappt! Bin so 3Tkm gefahren...
Alles anzeigen
weiss jemand was das für ein Kabel ist?
... und kennt jemand eine Bezugsquelle für die Abdeckpappen über den Fächern?
Mal nach oben schieb. :)
Das ist kein einzelnes Kabel sondern ein dünner Kabelbaum.
Die Verlegung ist etwas merkwürdig...wo gehen denn die jeweiligen "Enden" hin?
Alternativ die Ummantelung lösen und die Kabelfarben ermitteln. Mit einem Schaltplan passend zum Fahrzeug sollte sich dann was herausfinden lassen.
Keine Ahung, da das ganze ziemlich eng und ziemlich hart ist wollte ich erstmal nicht fest dran ziehen...
So auch noch nicht gesehen.
Hat da vielleicht jemand den hinteren Kabelbaum statt unter´m Dach (wegen Himmel etc...) am Boden entlang und durch den Seitenkasten zum Tank und weiter nach hinten verlegt?
Vom Durchmesser des Kabelstrangs würde das passen...
warhammer : Die Abdeckpappen (Paar) für die Seitenkästen gibt´s unter der Teilenummer WA3050A im Mini-Teilehandel...
Z.B. Minispares https://www.minispares.com/wa3050a-rear-p…black-1973-1996
...oder Datch.fr https://www.datch.fr/fr/mini-mg-tri…ir-p-31879.html
Gebrauchte sind meist durch Feuchtigkeit verzogen oder sonstwie verschlissen...
Danke!
Schaut für mich nach MPI aus, das eckige Gummi kenne ich nur davon. Die hatten Plastik Einsätze. Würde ich vorziehen
Das Gummi hatten SPI auch schon und genau das ist es auch 96er SPI. MPI hätte die Gurtstraffer usw. davor wären hinten Starre Gurte.
Eigentlich läuft auch der Kabelbaum beim SPI genau so unten durch die Sikke dann ins Seitenfach nach hinten.
Edit: Die Seitenverkleidung schreit nach Balmoral -
Vielen Dank. Passen würde Plaste trotzdem?! Wäre Feuchte Residte
Seitentaschen MPI habe ich gute gerauchte da, wenn Interesse.
Kosten auch nicht mehr wie das Pappe gelumpe
Hab ich nie versuchst, da ich sowas nie unausgebaut hatte und eh keine Gurte mag. Bei den Plastik ist die Seitenverkleidung dahinter nicht gepolstert. Aber rein theoretisch müsste es schon passen. Die Gurte verlaufen ja gleich.
SPI Modell mit grünen Stoffsitzen
Die MPI sind aus Plastik, alles andere ist Pappe -
Ja, sagte ja ist ein Balmoral. :)
OK, hatte schon überlegt selber welche zu drucken weil ich die Pappe eher naja finde.
Werden die irgendwo befestigt, oder liegen die wie die Pappen auch einfach drin - Klappert das dann nicht?
Werden mit 2 Schrauben an dem Seitenfach gehalten
