Einer muss ja arbeiten gehen 🤣🤣🤣
Hausarbeit und Kinder hüten und aufziehen ist mehr als genug Arbeit 😵💫🤯
Gibt es sowas für den Vergaser-Cooper mit Sandwichplatte?
Spur einstellen,kurze frage: laut meiner profizeichnung sollte die Spur ja so wie auf dem foto sein. Bedeutet dies denn dann,dass jeweils der ' hintere teil' der Vorderräder jeweils 1,6mm enger beieinander sein sollte als der vordere teil?! Müsste ich dann jedes Rad so rausgehen? Ich habe nur auf der Hinterachse jeweils 5mm spurplatten,muss ich diesbzgl. Etwas beim messen/ einstellen beachten? Wollte gleich zwei gerade 2meter besenstöcke und maurerschnur im baumarkt holen,dann die besenstöcke mit gleichen Kerben jeweils vor und hinter das Auto stellen. Bin ich da auf dem richtigen weg?
Bei den AVO Dämpfern hinten 🙏,
Welche Richtung ist denn weich und welche fest 😵💫?
Nach rechts (im Uhrzeigersinn) sollte härter sein.
1,66 mm Nachspur ist das Gesamtmaß ??? … dann 0,8 pro Seite … schwer messbar .. und messen am Felgenhorn … Reifenschulter gilt nicht.
Ist das jetzt ne frage,oder eine Antwort!? :-)
Wenn von der "Nachspur" oder "Vorspur" die Rede ist, dann bezieht sich das nach meinem Verständnis auf eine Seite. Deswegen gibt es noch den Wert "Gesamtspur".
Inno-Uwe
Was bedeutet das denn hier,werde aus dem vorspur bis nachspur nicht schlau.
Das Video ist super,danke dafür. Müsste jetzt für meinen mini inno nur noch 2 sachen wissen: ist 1,5mm nachspur korrekt? Muss ich dann 1,5mm nachspur auf jeder Seite einstellen,oder 0,75 mm auf jeder seite?! Gut,0,75mm wetde ich Mut Schnur eher nicht treffen,will es nur korrekt machen und verstehen
Inno 1300 1,6 mm Nachspur laut Bedienungsanleitung
Inno-Uwe
Sind das denn denn 0,8mm nachspur pro seite,oder 1,6mm nachspur pro seite?
Zweiteres
Dann revidiere ich meine Aussage oben drüber.
Nur mit der Aussage 1,6mm Nachspur ohne die Info "Gesamtspurwert" hätte ich es als Einzelwert verstanden.
Auch der Wert 1,6mm erscheint mir als Gesamtspurwert sehr gering aber meine letzte Fahrwerkseinstellung ist schon lange her, wird also schon passen.
Vorher Lenkung gerade stellen! Nicht das Lenkrad es sei den es ist Mittig ausgerichtet.
Einfach wie die Zeichnung sagt vorne maximal 1,6mm mehr. Wenns dann nur 1mm ist ist es auch ok.
Laut der Zeichnung wäre a dann für mich 2x0,8 mm und nicht 2x16mm. Ich finden im fussraum leider kein Loch zum arretieren/ gerade stellen des lenkrades:-( kann die jeweils beiden Muttern für die Aufnahme der jeweiligen
Moin und danke für die Antwort, die hilft. Wichtige Frage zum lenkrad: ich habe im fussraum scheinbar bei meinem inno 1000 bj 1973 keinen stopfen/ keine Klappe um an die beiden einstelllöcher für den 6mm splint zu kommen. Habe gestern alle Teppiche freigelegt,die jeweils 2 Schrauben für die Halterungen der 'lenkstange" konnte ich jeweils sehen,aber ein 'guckloch' leider gar nicht. Was tun? Von unter dem Wagen komme ich bestimmt nicht an die lenkstange!? Macht es denn dann sinn,das lenkrad mit spanngurt o.ä. nach Augenmaß gerade zu stellen und dann die Spur einzustellen!?
Rechte Seite, Spiegelbildlich zur Durchführung der Lenkung auf der linken Seite müsste ein Gummistopfen sein.
Bei dir nicht?
