Motor Identifikation
  • Hallo
    Ich habe einen Motor aus einem MG Metro angeboten bekommen, kann aber mit der Motor Identifikation nicht viel anfangen. Gibt es irgendwo eine Aufschlüsselung, was die Nummer 12HA22AA bedeutet?
    Grüsse
    Oliver
  • 12HA22AA hab ich auch in einem meinem mini´s ... wurde mir auch als MG Metro motor verabreicht ... :D
    bei metromotoren am besten den Metroholics hier fragen der sollte sie alle kennen ... :D (auch wenn sie jetzt nicht mehr im metro sind) :rolleyes:
  • Keiner eine Ahnung? :(
    Also aus dem Metro ist der bestimmt, ist nämlich noch eingebaut:D
    Würde einfach gerne wissen, wieviel Leistung der Motor hat und welche Getriebeübersetzung da drin ist.
  • Den üblicherweise genutzten Ersatzteilhändler anrufen.
    Der kann das mit etwas Aufwand aus den Mikrofilmen Metro herauslesen.
    Für einen Stammkunden wird es das vermutlich tun.
  • Metromotor hat ueblicher Weise 60PS und 3.44 uebersezt.
    Ich hab auch einen, damit sind es schonmal 20 Minis die der Metroholics geschlachet hat, warscheinlich wegen der 1000er Motoren :D
    Oder raeuberst du in den Maestros ?
  • @Metro
    Mach doch, je mehr du schlachtest, je wertvoller wird meiner :D
    Ich hab keinen, bei dem ich so viel bestellt hätte, dass ich ihn damit belästigen wollte.
    @1252
    Diese Informationen hab ich schon, danke. Ich konnte leider nichts über den Teil der Nummer mit 'A22' finden.
    12 = 1275ccm
    H = quer eingebaut
    A22 = unbekannt, hier drin müsste die Verdichtung und die Getr. Uebersetzung aufgeschlüsstelt sein
    AA = Ventiliertes Kurbelgehäuse + Ansaugluft Temparatursteuerung (wenn ich das richtig verstehe)
    Habe dazu folgende Links:
    http://www.minimania.com/ArticleV.cfm?DisplayID=1601
    http://members.home.nl/mmarx/mini/metronmbrs.htm
    http://www.minimania.com/web/SCatagory/…playType/Calver's Corner/DisplayID/1520/ArticleV.cfm
    Hier steht alles Mögliche, eben nur nichts über A22
    Danke und Grüsse
    Oliver
  • MG Metro hat serienmäßig einen Alu Ventildeckel wenn ich richtig informiert bin.
    Sagt natürlich auch nicht viel aus, da man diesen ja auch nachrüsten kann. Meine MG Metro Motoren hatten/haben auf jeden Fall beide einen.
    Metroholics weiß da sicher besser bescheid.
    Oder halt mal den Kopf abnehmen, dann kannste es an der Ventilgröße erkennen.
    Holger
  • äußerlich hatten alle MG-Metromotoren die ich kenne eine schrägen gerippten Aludeckel, einen Öl-Wasser-Wärmetauscher überm Ölfilter und noch andere interne Besonderheiten (dafür aber mußer zerlegt sein)
    poste doch vieleinfacher mal die Verteilernummer, vielleicht hat die jemand in der Liste
    Gruß Peter
  • Das isnd alle Nummern die Ich zum Metro in meinen Unterlagen finden kann.
    Zzgl. der Entschlüsselungstabelle v. Mini-Mania.
    "Austin Allegro 1275cc 12H/A ( same as Metro)"
  • 'A22' findet sich weder in den Filmen '--1984' noch in den Filmen '1984--'
    '--84' gibt es A02 und '84--' beginnt erst bei A60.
  • Das einzig ähnliche, was ich Nummernmäßig in meinen Listen gefunden habe, ist folgendes:
    Zitat
    12HA42AA 10.5 : 1 1985/1986 High compression MG Metro
    Zitat
    12HB22AA 9.75 : 1 1985/1986 1300HLE
    Aber zu 12HA22AA war absolut nichts zu finden :headshk:.
  • Moin
    Erst mal ein GROSSES Dankeschön an alle :)
    @(Schrott-)Peter
    Ein Metro Motor müsste es schon sein, ist im moment ja noch eingebaut, allerdings ist der Ventildeckel ein normaler schwarzer, wie man ihn aus dem Mini kennt. Den originalen hat wohl einer für seinen Mini genommen ;)
    Asphalt
    Das PDF habe ich auch irgendwo gefunden und es mir herunter geladen, wie du schon schreibst, da steht auch nichts von A22.
    Vielen Dank fürs nachsehen :) Aber was bedeutet das nun? Haben ich und der momentane Besitzer Tomaten auf den Augen? Der "mini. T" hat doch auch geschrieben, dass er einen Motor mit dieser Nummer besitzt? Langsam zweifle ich wirklich an der Nummer :confused:
    diddi
    Hm, also wenn ich die Nummer wirklich falsch abegelesen habe, hoffe ich, es ist eine von denen, dann hat der wenigstens eine vernünftige Verdichtung;)
    @Alle
    Die nächsten zwei bis drei Monaten kann ich leider keine weiteren Angaben zum Motor oder dessen Nummern machen, da ich den Motor noch nicht zu hause habe. Der Besitzer ist seit dieser Woche im Wehrdienst und kann desshalb auch nicht für mich nachschauen. Ich werde den Thread einfach nochmals hervorkramen, wenn ich zusätzliche Angaben machen kann, vieleicht klärt sich die Sache dann auf.
    Bis auf weiteres und nochmals vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben :)
    Grüsse
    Oliver
  • Zitat von neotek
    Grüsse
    Oliver
    solltest du auch ... :rolleyes:
    der mini T. hat sich nämlich wahrscheinlich in der eile genauso vertan wie du .... :soupson: (sorry) :D
    also ich hab mal nachgeschaut ... ich hab 2 metro motoren (und noch mehr sogar ) :D
    die haben aber beide nicht die nummer (aber ähnlich) ..
    du solltest also auch noch mal nachschauen ;)
    ich hab hier im forum noch was unter motornummern gefunden evtl hilft´s dir weiter ....
    https://www.mini-forum.de/showthread.php…ght=motornummer
  • Hallo Leute
    Ich hab den Motor schon dieses Wochenende bekommen und mir nochmals die Nummer angeschaut, sie ist definitiv 12HA22AA 100507 ev. eine Schweizer Spezialversion?. Vieleicht hilft die Nummer auf dem ZV etwas? Sie lautet wie folgt: A1864 A 65D4 1983.
    Nochmals herzlichen Dank an alle.
    Viele Grüsse
    Oliver
    Edit: Die Kompression haben wir vor dem Ausbau auch noch gemessen, ev. hilft das weiter? Sie beträgt der Reihe nach ca. 13, 11.8, 12.4, 12.9 bar.
