Sind meist so 12-14 Schweißpunkte! Alle sieht man nicht auf Anhieb.
Aber du wirst doch wohl ne Flex in der Hand halten können.;)
Martin
Martin
die frage ist nur wie die motorhaube von oben aussieht wenn ich etwas abrutsche.
Nix Flex, absägen.
ZitatOriginal geschrieben von minimotorsport
Nix Flex, absägen.
ui sägen kann ich!
sorry dass ich mich da auch noch einmische
aber ich bin da leider der meinung dass man auf jedenfall bohren sollte ,das is auch kein grosser aufwand und das ergebnis is besser
ich habe schon sehr viele solcher hauben bearbeitet und kann auf keinen fall sagen dass diese butterweich werden
auch is diese blechüberlappung ein unglaublicher rostfänger vor allem wenn abgeschnitten (scharfe und unschöne kante noch dazu) wenn du denem mini wirklich was gutes tun möchtest dann bohr sie ab grundiere und gut
wenn du dir das nicht zutraust rufe deine miniwerkstatt an wenn sie einen guten karrosserie bauer haben braucht der nicht länger als 20 minuten dafür wären bei einem stunden satz von ungefär 70 euros nich al zu viel oder ????????
Mit welcher Beharrlichkeit manche auf ihren Tipps bestehen ...
... traurig !!!
Das hier ist ein Forum wo jeder selber bestimmen können sollte, wo, was, wie er an seinem Auto macht oder machen lässt.
Grüsse Sascha
P.S.: Ich denke, derjenige, der gemeint ist, weis schon wen ich meine ...
Hallo zusammen,
ZitatMeinung nach nach Scheisspunkt aussehen
Hmmm, das war wohl ein Freud'scher
Was mich mal interessieren würde - da ich nämlich selber noch nie eine >MKI Haube umgebaut habe; sollte das Entfernen der kompletten Leiste eine Schwächung der Haube bedeuten - wodurch war dann früher die Originalhaube MKI verstärkt?
Kann mich nämlich nicht erinnern, daß meine Haube damals instabil war?!?!!?
Da fällt mir grade ein, ich hab ja noc hdie haube von meinem MKIII...da ar (soweit ich das sehen kann) keine leiste drann, und die ist auch nicht "Wacklepuddinger" als meine mayfair haube... und wenn, spielt das ne rolle?? wenns dadurch klappert, ne leiste gummi oder dünner filz-streifen, und ruge is...(ok, filz weniger...schöne gammel-kulturen)
gruß,
jan
Bei mir ist die Haube nicht weich geworden. Wenn dann jedenfalls nicht so das es mir aufgefallen wäre.
Bin aber auch auf jeden Fall fürs Schweisspunkt ausbohren, denn unter der Leiste sitzt mit Sicherheit der Rost(selbst bei meinem "Schönwetter Mini" sah es nicht gut aus)und außerdem denk ich, ist es die bessere/elegantere Variante.
Martin
MKI Hauben, sowie auch Van/P.U.-Hauben egal welchen Baujahres haben keine 'Verstärkung', da dieselbe nicht nötig ist.
Vorn gibt es eine 90° Umfalzung und durch den Radius, dort wo die Haube nach vorn abfällt und durch die leichte Wölbung quer zur Fahrtrichtung, sowie durch ein unter der Haube versteifendes Kreuz ist für ausreichende Steifigkeit gesorgt.
Keine Bedenken also.
Hallo zusammen,
die Schweisspunkte findet man leichter, wenn man den Lack an der Unterseite der Leiste mit der Schleifscheibe in der Flex anschleift. So sind die Vertiefungen, die beim Punktschweissen entstehen, besser zu erkennen.
Den Schweisspunkt vor dem Ausbohren ankörnen, dann rutscht man beim Bohren nicht so leicht ab.
Wenn ihr einen Schweisspunktfräser verwendet, muss nachher doch noch die Flex ran, um den Butzen wegzuschleifen, der stehenbleibt.
Aber alles halb so wild, ihr müsst der Flex nur zeigen, wer der Meister ist.
Grüsse
Jörg
ZitatVorn gibt es eine 90° Umfalzung und durch den Radius, dort wo die Haube nach vorn abfällt und durch die leichte Wölbung quer zur Fahrtrichtung, sowie durch ein unter der Haube versteifendes Kreuz ist für ausreichende Steifigkeit gesorgt.
Na also - genauso habe ich mir das doch gedacht
um fünf uhr einundzwanzig hast du dir das gedacht????
ok.
...meine "Pseudo"-MKI-Haube ist zurechtgesägt, die untere Leiste ist also noch dran. Und was soll ich sagen? Es rostete schon ein halbes Jahr nach der Lackierung!!!
Soviel zum Thema, CU Olli
absägen oder flexen ist pfusch!
Die leiste muss runter, da drunter siehts so aus
Chris
Chris
kann ich aus eigener erfahrung nur bestätigen, darunter faults gewaltig. absägen is nur ´ne halbe sache und imho pfusch
Das wäre doch ein tolles "kleines" Projekt um die gesamte Front neu zu machen. Seitenblinker weg, keine Verbreiterungen, Motorhaube bearbeiten, und den üblichen Rost der irgendwo noch rumlungern wird beseitigt.
D.h. also, das man die entstehenden Löcher, Seitenblinker, Bohrungen der Verbreiterung!!!, die dämlichen Löcher für Scheibenwischer(Rechtslenker), und was sonst noch so anfällt, gleich beseitigt und alles bis zur Falzleiste, die die Front optisch abtrennt, neu lackiert.
ohh, muss weg, weitere gedanken dazu folgen...
.... MK I Frontblech, außenliegende Türscharniere,
Schiebefenster, australische Türgriffe, MK I
Heckleuchten, MK I Heckklappe, zweiter Tank, MK I
Heckscheibe, .... was gibt es noch ??
Hallo
Hab vor ein paar Tagen folgende Version mit Erfolg probiert:
Zuerst entlackt-dann sieht man die Schweißpunkte ziemlich genau. Dann eine Schrupp Scheibe auf die Flex. Da die Punkte etwas tiefer liegen hat man das Blech rund herum zuerst durchtrennt, der Rost hat sich dann auch schon zum größten Teil
dünne gemacht und man hat keine unnötigen Löcher.(Nachteil-keine Gewichtsersparnis)
Bei eingebauten Zustand Funkenflug bedenken.
Angst vorm Abrutschen läßt sich mit einpaar Streifen Klebeband
bekämpfen.
Gruß Achim
Zitatum fünf uhr einundzwanzig hast du dir das gedacht????
Yepp, meine ganz normale Forums- Zeit...
Frühstück neben und Rechner vor mir
