Wenn du den Unterdruckschlauch abziehst, fällt einerseits die Drehzahl etwas in den Keller, da die Unterdruckverstellung in Richtung früh wegfällt. Zusätzlich tritt hier etwas Falschluft ein, was zusätzlich die Drehzahl etwas abfallen lässt.
Der Anschluss sollte also besser verschlossen werden.
Wenn du den Unterdruckschlauch am Verteiler abziehst, reicht es, wenn du das Gummi-Anschlussstück z.B. mit einer Schraube verschließt.
Ziehst du ihn an der Ansaugbrücke ab, muss der Anschluss an der Brücke mit einem Stück Schlauch und z.B. Schraube verschlossen werden.
Da die Drehzahl direkt in den Keller fällt, wenn du den Schlauch abziehst, solltest du die Leerlaufdrehzahl schon vorher etwas erhöhen, damit er nicht gleich aus geht.
Dann die Drehzahl auf 1500 einstellen und den ZZP mit der Stroboskoplampe prüfen und auf 6-8° einstellen. Verändert sich dabei die Drehzahl, muss diese erneut auf 1500 eingestellt und der ZZP erneut geprüft werden. Das ganze so lange, bis er bei konstanten 1500 U/min einen ZZP von 6-8° hat. Wobei 8° schon eher die Obergrenze ist. Angabe in den Handbüchern ist 5-6°...
Dann drehst du die Leerlaufdrehzahl wieder runter und schließt die Unterdruckverstellung wieder an. Die Drehzahl wird wieder ansteigen, da jetzt die Unterdruckverstellung eingreift. Jetzt die Leerlaufdrehzahl auf ca. 850-900 einstellen.
Trotzdem wäre es noch immer wichtig, was für eine Verstellkurve (Fliehkraft) dein 45D Verteiler hat und wo die Maximalverstellung liegt. 45D gibt es viele verschiedene und alle habe unterschiedliche Verstellkurven und Maximalverstellung.
Da ist die Chance, dass deiner zu diesem Motor passt eher gering.
Da der Motor noch sehr seriennah ist, würde der Lucas 65DM4 vom Vergaser Cooper am besten passen und hat zumindest für einen seriennahen Motopr die korrekte Verstellkurve
95° ist noch nicht besorgniserregend, sondern bei warmen Temperaturen eher normal. Dazu kommt noch, dass ein Motor in der Einfahr-Phase mehr Wärme durch erhöhte Reibung produziert...
Was für ein Kühler ist verbaut? Da gibt es bei sogenannten Serien-Kühlern doch schon deutliche Unterschiede.
