Ich sag aber gerne noch mal, wenn der Rahmen nicht ordentlich fest ist, könnt ihr das WTF einschweißen, bauen, schrauben.....es wird nicht besser. Das eine Baustelle bleiben und ein Problem gehört zum anderen und muß immer zusammen gelöst werden und ist ein Thema für jeden, aber auch jeden Mini ab 1976 Und kann nur gemeinsam gelöst werden. Löst nebenbei noch diverse andere Probleme auf einmal. Daher wäre es schön, da gibt es dummerweise auch zig Wege nach Rom, aber mal ein für alle mal anerkannt werden, das es nicht mal eben mit paar Knochengummis getan ist....
Und der Rest?
Und der Rest?
Na immerhin
Na immerhin
Einen camarotta zu untersuchen kannst eh nur wenn du dich richtig mit der Materie auskennst 🤣 hat einen bremsentest gemacht alle Lichter kontrolliert Abgas gemessen und von unten angeschaut 👍
Alles mit dem Schein verglichen und fertig 🤷♂️
er ist ja auch Orginal 👍
Nur was hast du für Bremsen? 7"? Die Werte sind ja nicht so toll...
Er hat sich nicht so richtig getraut reinzutreten 🤣
Das letzte mal waren die Werte höher 👍
Und immer noch 3 Zylinder??
Läuft doch auf allen 4 🥰 gut ich habe den Motor vor der Tür laufen lassen bis der Kühler gekocht hat 🤣 aber nix was man nicht mit ner Gießkanne und Wasser regeln konnte 🤣
oder mit fetterem Gemisch....
Da war das Gemisch ja noch fett 🤣🤣🤣
Oha. 🫣🫣🫣
Oha. 🫣🫣🫣
AWA der bei der au hatte ein bissle sorge aber nachdem ich den Lüfter eingeschalten habe ( also 2 Kabel zusammengezwirbelt ) war die temp im grünen Bereich 🤣🤣🤣
🤣🤣🤣 so muss das 🤘👍
für die kalten & dunklen tage vorbereiten … LED‘s, M&S,….
Welche Leuchtmittel hast du da verwendet Philips oder Osram? und wie hast du das mit den Ventilatoren hinten gelöst?
Bei meinem MPI hab ich nicht das Gefühl, dass die Kühlwirkung in den Kunstoftöpfen noch wirklich gegeben ist und Löcher würd ich da nur ungern reinboren. -
Der Lampentopf ist doch groß genug und so dicht das da keine Luft rein und raus kann ist er auch nicht.
Einfach einbauen und Licht haben
Stimmt schon, aber es sperrt mit dem Kabel und dem Ventilator dahinter doch sehr, und wegen der Luftzufuhr bin ich etwas verunsichert.
