Der Yokohama GT Special Classic Y350 wäre auch recht gut und sieht vom Profil zeitgemäß aus, hat aber in 10" leider keine EU-Zulassung :-(
Welche Reifenmarke ist die beste für Otto Normalo Mini Cooper 1966 ? Yokohama oder Falken oder ?
Die Camac haben die weicheste Flanke die ich je an 10" Reifen gesehen hab, mag sein das er sich dadurch komfortabel fährt weil der Reifen besser federt als das Element vom Mini. Der Reifen hat nichtmal eine normal hohe Traglast, so das ich sie nicht hinten auf dem Van fahren darf.... Als ich mich wunderte das der Mini rollt als wären die Reifen eier musste ich feststellen das die Karkasse defekt war (sicher nicht durchs fahren nach 300KM)
Falken und Yokohama haben in der hinsicht noch nie Probleme gemacht. Camac hatte ich wegen dem Profil design gekauft, war ein großer Fehler...
Anscheinend bin ich der einzige, der die letzten 20 Jahre voll und ganz zufrieden mit 165er Falken rumgefahren ist...
Bin jetzt aufgrund von Rabattaktion auf Yokohama umgestiegen...mal testen
Auf den ersten Blick wirken die viel schmaler als die Falken...steht wie auf 145er Falken Stelzen...
Inno-Uwe
Vielen vielen Dank für die Infos. Werde wohl wieder Falken kaufen .
Treffe am Wochenende zwei Mini Freaks , dann wird entschieden .. Aber danke für die viele Facts.
Die Fragestellung war "Reifen für Otto Normalo". Und dann kommt diese Diskussion raus. Das finde ich lustig!
lg
Berni
Nicht vergessen, auch der Otto Normalo Fahrer kommt in Situationen, wo ein Reifen optimal funktionieren muss. Stichwort Nasshaftung, wenn dir ein Kind im Regen vors Auto springt bist du über jeden cm Bremsweg weniger dankbar.
Im Notfall hätte zumindest ich gerne einen guten Reifen
Gerde bei Regen sind die Falken doch besser als Yokohama.
Man sagt doch gerne "Yokohama bei Regen ein Drama"
Die A008 können bauartbedingt das Wasser zur Außenseite nicht so gut abführen wie andere Reifen. Ok in der Stadt mag das egal sein da man da nicht so viel Wasser verdrängen muss. Das ist eher bei Starkregen und Landstraßen zu spüren.
Aber so töffte sind Falken auch nicht bei starkem Regen....ich habe eine unfreiwillige Pirouette auf der A1 hingelegt, zum Glück ohne Einschalg und ich war niccht wirklich schnell unterwegs.... ich tendiere eher zu den Dunlop...teuer, aber jederzeit gut haftend....A008 im Regen ist auch grenzwertig, schon wegen dem Profil......das kann ja nicht wirklich gut funktionieren....und richtig wie Madblack sagt: im Notfall möchte ich guten Reifen haben, egal wann und wie
Was bei Reifen oft ein großes Problem ist und unbedingt mit beachtet werden sollte ist das alter, darauf wird leider oft zu wenig geachtet. Ich hatte mal Bridgestone oder sowas die waren nur 10 Jahre alt und so hart das die trotz guten Profils keine Haftung mehr hatten. Danach war mir klar warum die Vorbeseitzerin bei Regen gegen eine Straßenlaterne gerutscht ist.
Nicht umsonst dürfen bei 100km/h Hängern die Reifen nicht älter als 6 Jahre sein. Also wenn der Reifen nix taugt liegt das nicht unbedingt an der Marke alleine. Im Zweifel lieber alle 10 Jahre die Reifen mal tauschen. Hinten wegen der Spurhaltung sonst wird man schnell vom Hinterteil überholt und vorne wegen dem Bremsen. -
Als "Laie" in punkto Reifentechnologie schaue ich mir bei den einschlägigen Internetseiten die Reifen sortiert nach Nasshaftung an. Hier kann ich dann feststellen, daß viele Reifen ohne ausgeprägte Querrillen in der Klasse A zu finden sind und andere mit diesen Rillen bei B oder C.
Außer dem Profil kommt es auch auf die Gummimischung an und so ist eine Beurteilung nur über die Optik ein schmales Brett
Eben
Nicht nur das alter macht Probleme da, von daher auch auf verlässliche Quellen achten....bei Ebay findet man immer wieder Billigheimer, aber die Reifen sind schon von Haus aus überlagert und jenseits vom Verfallsdatum.... habe ich mit anderer Dimension schon erleben dürfen.
..die Reifen waren schon tot, bevor ich sie montieren lassen wollte.... -
Moin, jetzt kann ich mehr zu den 165/70 10 von Nankang sagen, da ich sie als Notlösung für das Unbeständige Wetter an der See mit nach Bremerhaven hatte und auch gefahren bin.
Die Reifen bieten auch bei Nasser Straße (Asphalt in Unterschiedlicher Griffigkeit) eine sehr gute Seitenführung.
Die Flanken sind etwas weich, aber damit kommt nach kurzer Eingewöhnung gut klar.
Luftdruck beim Start waren 1,9 Bar und im Ziel bin ich bei 2.3 angekommen, bei einer Luft Temperatur von ca. 18° Grad und Nässe.
Er erreicht sehr gut die Temperatur und obwohl schon 2023 Produziert ist die Gummimischung so weich, das er Reifengummi sammelt.
Mein Fazit ist ganz klar, für den Alltag ein sehr empfehlenswerter Reifen. (bis auf den bekannten Höhenschlag)
Bei Nässe bietet er super Seitenführung, Bremsverhalten bei Nässe echt gut, besser wie der Yokohama 008 und 032.
Dann wurde es trocken und auch da funktionert er super, klar im Vergleich zu dem Semi Slicks hat er da nachteile.
Aber insgesamt, ein Reifen den ich Empfehlen kann.
Falken bei Nässe sind einfach schlecht, das waren sie schon in den 80ern und meines Wissens wurde da nix weiterentwickelt. Gehen nur, um den Oldtimer spazieren zu fahren bei trockenem Wetter.
Wer den Mini auch wegen seiner Straßenlage mag wird damit auch im Trockenen nicht glücklich..
Kann ich überhaupt nicht zustimmen. Hab lang Falken gefahren und die sind bei Regen deutlich besser gewesen als A008. Trocken sind die Yokos ein bisschen besser aber kaum zu merken.
A032 ist definitiv aktuell der beste Reifen.
Alles relativ...ohne die Reifen unter denselben Bedingungen ( Temperatur , Straßenbeschaffenheit, nass, trocken, usw.) getestet zu haben, sind diese absoluten Aussagen nichts wert.
Der 032 ist nur gefühlt für dich der Beste, denn du bist kein geeichter "Prüfstand".
Falken empfinde ich persönlich (!) als das Schlechteste, was es in 165/70/10 zu kaufen gibt.
Und nu?
Seht die Dinge mal etwas differenziert
Und nun fährst du eben weiter A008 und ich Falken. Beides sind auf jeden fall gute Reifen die sich lange bewährt haben. Bei 12" hab ich welche DOT22 die schon Risse im Reifen haben....
Äh....forget it...das was ich dir mitteilen wollte, kam und kommt nicht an.
Nevermind
