Innocen ti Lenkraeder
  • Hatten alle Hellebore, waren aber die größeren - den drm weiß ich aber nicht mehr genau, meine um die 360mm. Das kleinere (330mm) gab es, soweit weiß, nur im Ausland bzw. Bei einer Sonderserie. Sind auch entsprechend selten
  • Gab es auch in Holz, aber nicht bei 1300, 1300 Export und 1001.
    Innocenti Mini Cooper 1300 Export 02/74: Prugna/Bianco Avorio. Motor und Achsen müssen noch...
    Rover Mini MPI: Läuft.
  • Der Norbert hat wohl recht mit 380mm als Serie bei Export….hatte das nicht mehr so im Gedächtnis.
    Wie gesagt von Meister-Mini - die Nabe ist länger und passt so mit der Verkleidung beim Engländer nicht . Verzahnung ist gleich. Ich hab bei meinem auch eine kleinere Befestigungs Mutter drin - die könnte aber auch von einem Bertone sein. Also kleinere Schlüsselweite, nicht 1.5/16
  • Hier gab es eigentlich nur Hellebore… zumindest ist mir nie was anderes untergekommen und ich hatte einige Cooper und 1001
  • Und eben in den Modellen vor Export….
  • So sieht´s in meinem 1001er Export aus. Mit Ausstellfensterchen. Müsste original so sein, oder?
    Grüße aus dem Schwobaland
    Frank
  • Eigentlich beides nicht, zumindest Serie nicht. Keine Ahnung allerdings, was man damals für Optionen wählen konnte 🤷‍♂️
    Ist vielleicht ein Import aber kein Export.
    Hab mal gehört in D waren die Lenkräder wegen Splittern nicht erlaubt. Gehören auf jeden fall zu den schönsten Serien Lenkrädern.
  • Gehe auch davon aus., dass er nicht nach D kam sondern ins D-sprachige Ausland (Da fehlt noch bisle Historie). D hatte keine Ausstellfenster. Somit sollte das auch mit dem Lenkrad passen.
    Frank
