Zylinderkopfdichtung?
  • Vor vier Wochen hatte ich unterwegs auf der Autobahn einen Keilriemenschaden. Ich merkte dies erst durch weißen Rauch in der Nähe des linken Hinterrades. Öldruck war ok, Öltemperatur auch. Aber die Wassertemperatur war bis zum Anschlag im roten Bereich. Der Kühler war jedenfalls leer. Dem Motor konnte man aber sonst nichts anmerken.
    Zuhause Kühler aufgefüllt, Keilriemen ersetzt und Probefahrt. Eigentlich alles wie vorher, nur ndass er im kalten Zustand anfangs recht unruhig lief. Das gab sich aber sehr schnell bei erhöhter Drehzahl und anschließendem Aufwärmen wieder. Da lief er eigentlich ganz normal. Glück gehabt?
    Die folgenden Wochen sprang er bereitwillig an, lief aber anfangs kurz wie ein Trecker, was sich durch kurzfristig erhöhtes Gas gab. Wenn man, wie heute getestet, das Zündkabel von Zylinder 3 und 4 abzieht, passiert nur wenig, kein Vergleich zu Zyl 1 u. 2.
    Dem wollte ich heute auf den Grund gehen, denn das ist nicht normal. Zündkerzen (die praktisch neu sind) raus: 1 und 2 normal, 3 und 4 ziemlich weiß, Ventile nachgestellt, Kompression gemessen (kalt): 11,0 - 10,5 - 11,0 - 11,0. Verteilerkappe, Finger und Zündkabel getauscht. Nichts, genauso. Kurbelwellensensor ausgebaut und bei mit dem Anlasser drehendem Motor die Schwungscheibe abgepustet. Nichts, wie vorher.
    Muss ich von einem Schaden an der Kopfdichtung ausgehen, der sich langsam deutlicher bemerkbar macht?
    Am
    Einmal editiert, zuletzt von miniwilli (14. Oktober 2026 um 15:48) aus folgendem Grund: Tippfehler beseitigt
  • Hast du jetzt kühlwasserverlust?
    Kompression schaut ok aus
    Wenn überhaupt, dann minimal. Ich habe heute vielleicht 200ml nachgefüllt. Das kann aber auch noch Resultat der Erstauffüllung nach Keilriemenersatz sein. Im Kühler selbst sind keinerlei Blasen zu sehen, wenn der Motor läuft, er qualmt auch nicht. Wassertemperatur ist auch normal.
  • Kompressionsmessung bringt meist nix, wenn die Kopfdichtung zwischen zwei und Drei durch ist, pfeift er den Druck in den anderen Zylinder.
    Braucht Wasser ?
    Ist das logisch?
    Wenn ein Zylinder (zB 2) in der Kompression ist, ist der andere (zB 3) im Ladungswechsel, also würde er natürlich abblasen und man würde es messen .. (wenn er kalt undicht ist)
  • Ja gerade beim Mini geht das und würde zu den Symptomen passen (2+3 Zylinder weiße Kerze , leichter kühlwasserverlust, unrunder Lauf nur wenn kalt - Haarriss in der Dichtung oder Kopf, der sich nahezu schließt wenn Guss erhitzt und ausgedehnt). Da kündigt sich ein kopfdichtung Schaden an….wenn du es genau wissen willst - Kühlsystem abdrücken lassen. Besser jetzt nicht mehr unnötig fahren. Du willst ja eh im Wibter ausbauen - also warum jetzt noch was riskieren ?
  • Ist das logisch?
    Dafür muss die Undichtigkeit groß sein sonst merkst nix deswegen halte ich nicht viel von Kompression Tests. Lieber druckverlust sagt mehr aus.
  • Bei meinem Mini (s.o.) waren die Kerzen von Zyl 3 u 4 weiß, die anderen normal 3 u. 4 sind auch die, bei denen sich beim Zündsteckerabziehen nur wenig am Motorlauf verändert bei 1 u 2 hingegen sackt die Drehzahl deutlich ab.
    Die beiden sind also wohl die „Patienten“. Nachdem deren Kompression jedoch ok ist…..
    Wie gesagt, sobald er etwas gelaufen ist, stabilisiert sich der Rundlauf. Irgendwas kehrt dann in seine annähernd normale Funktion zurück, wobei ein etwas unrunder Motorlauf bleibt. Ich kann das deshalb gut vergleichen, weil der Motor vom anderen Mini identisch aufgebaut ist.
    Vom Motor ausbauen habe ich erstmal die Schn**** voll. Das habe ich in diesem Jahr einfach zu oft gemacht.
  • Druckverluat könnte ich auch - in etwa - machen (hohlgemachte Zündkerze mit Druckluftnippel versehen). Aber da müsste er schon irgendwo hörbar blasen.
