Nicht wirklich.
Für Nachteulen
Dann musst du halt auf Elektro umbauen
Mache ich ja, mit 1 2 3 oder Akku Spark oder so
Das ist Elektronik genug 😅👍
Ich würde im übrigen die zuletzt genannte Version wählen 😉
Der 123 dürfte bis er läuft erst mal Arbeit machen ….
AkkuSpark löst tatsächlich Probleme .. aber Zündung muss danach neu eingestellt werden (!). Kontakte und Kondensator tun es auch .. bei etwas Wartung … und wenn man heile Kondensatoren hat ..
die Frage ist eher ..bist du sicher dass du ein Problem mit Unterbrecher /Kondensator hast? Bist du dir überhaupt sicher ein Zündungsproblem zu haben?
sind Fliehkraftverstellung und Unterdruckdose iO ? -
Accuspark ist definitiv einfacher und wesentlich kostengünstiger. Zündung muss ja so oder so justiert werden, bei beiden Varianten.
123 ist halt mit Kanonen auf Spatzen geschossen (meine Meinung), ist ja immerhin ein Std 998.
Ruckelin kann auch was anderes sein….aber kontaktloser Zündung ist ja auch so nicht verkehrt. -
Ich hab noch so ne Zündung mit einem Piranha drauf rumliegen 😉🤣🤣🤣
Um einiges teurer als Accuspark…ansonsten kann ich dazu nix sagen was Qualität angeht 🤷♂️
Früher gab es noch den ignitor von Petronix, aber auch viel teurer….
Preis/Leistung liegst du mit Accuspark weit vorne 😉
Ich schrieb von Elektro, nicht von Elektronik (die zwar auch da notwendig ist...)
Es sieht gut aus, und für die Knightsbridge-Ausgabe ist es ein guter Preis.
Lumenition Magnetronic ist gut, aber heftiger Preis... https://www.minispares.com/mtk007-lumenition-for-45d-dist-on
Gleiches Prinzip wie Accu Spark... https://accuspark.co.uk/products/kit-8-for-lucas-59d4 was deutlic günstiger ist aber genauso gut funktioniert...
Etwas fummelig einzubauen, da sie für 59D4 gleich eine neue Grundplatte mit liefern...
Man kann dann die alte Grundplatte mit Unterbrecher und Kondensator für Notfälle auf die Hutablage legen...
Es passt aber genauso auch das Kit für den 45D4... https://accuspark.co.uk/products/kit-5…-negative-earth Wurde früher für beide geliefert, nur musste beim 59D4 etwas modifiziert werden. Die Welle, auf der der Unterbrecher steckt, musste weg. Oder man hat ein wenig am Modul bzw. dessen Montageplatte gefeilt, damit´s an der Welle vorbei passt...
Optisch weitgehend unauffällig, da nur 2 statt einem Kabel aus dem Verteiler kommen. Da dein "kultivierter Tausender" Startanhebung mit Widerstandskabel hat, musst du allerdings eine zusätzliche Leitung vom Sicherungskasten zum Verteiler nachrüsten, da das Modul mit der geringeren Spannung nicht arbeitet!" Gilt für beide, Magnetronic sowie auch Accu Spark...
Lumenition Optronic ist ein anderes Prinzip und arbeitet mit einer Lichtschranke im Verteiler sowie einer exteren Kontrollbox...
Weil optisch nicht unauffällig, weniger populär...
Das gleiche gilt für die Piranha, die Lars noch "rumliegen" hat...Man sieht halt direkt, dass etwas umgebaut wurde, wenn´s nicht gut versteckt wird... Muss man mögen...
Wobei ich die Optronic sowie auch die Piranha schon lange nicht mehr angeboten gesehen habe...
Edit: Zum Vervollständigen gibt es auch noch das Aldon Ignitor Kit (früher Petronix Ignitor)... https://www.minispares.com/lu143a-ignitio…ack-43d-45d-59d
Gleiches Prinzip wie Magnetronic und Accu Spark, aber noch mal etwas teurer und wird heute auch mit neuer Grundplatte geliefert, aber nicht mal ein neuer Finger dabei
.Habe alle 3 schon verwendet und mit keinem jemals Probleme gehabt. Von daher geht mein
eindeutig an Accu Spark.Hatte vor vielen Jahren mal ein Accu Spark Kit für 45D4 & 59D4, wie es früher ohne Grundplatte geliefert wurde, als Ersatz für Notfälle "auf Lager" gelegt (gleich 2 Stck bestellt) und es fängt immer noch Staub...
Ochenwende und Urlaub und kein Hmmini
Dann hast du ja genug Zeit das zu ändern 😅
....und das nur, weil die Schüler der 3B mit ihrer Lehrerin unzufrieden sind...
Im Ernst...auf dem Land ist's dort nach wie vor angenehm. Dass die in den Städten regelmäßig rumspinnen ist aber auch nix neues. Aktuell ist es nur etwas mehr als sonst.
Mal darüber nachgedacht, dass sowas gezielt provoziert und angestiftet aus gewissen Richtungen wird/werden könnte/ gewollt wäre? Das wird aber politisch, deshalb lassen wir das lieber hier und jetzt. Aber ich wette meinen englischen Stift darauf, dass das gerade nicht wirklich ungelegen kommt . Und ich würde mich wla Di mir nicht wundern, wenn da nicht System hinter steckt…Aber Verschwörungs Schwurbler bin ich normal nicht.
Werde jetzt mal den Mini endgültig einmotten bis Frühjahr …Donnerstag kam Bewilligung für Langzeit Reha (3Monate+) ….damit ist das eh für dieses Jahr Geschichte…wäre eh Blödsinn gewesen da noch was anzulaiern… der Mini muss eh zum Spur vermessen und wird vermutlich in einem Zug dort getüvt.
Dann muss der Mini halt modifiziert und für die die neuen Umstände aufgewertet werden...
Gerade Lyon hat doch super Umfahrungen. Waren erst letzten Monat ganz im Süden. Die Autobahnen existieren noch.
Manche Mautstellen gibt es phasenweise nicht, aber das ist ja nicht schlimm
Waren auch in Perpignan zum einkaufen. Muss man halt aufpassen. Holzauge sei wachsam und so... aber nicht erst seit den 'Schülerprotesten'
