Moin!
Budget: ~120€
Gesucht: Kräftiger Schlagschrauber (700Nm+)
Kein Dauereinsatz, nur gelegentlicher Betrieb für hartnäckige Sachen.
(Die 60€ Heule aus'm OB* (310nm) taugt nicht - Versuch war's wert :D)
Empfehlungen?
Jan
Moin!
Budget: ~120€
Empfehlungen?
Jan
Guckst du mal gut aufgestellten Werkzeugfachmarkt..
Greetz
hast du den entsprechenden kompressor?
weil die kräftigen schlagschrauber brauchen viel luft und ausreichend druck
Ich beziehe mich auf diesen Beitrag:
https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=468404&postcount=5
Im Dauerbetrieb muss das Ding nicht laufen.
Ein paar Sekunden müssen reichen. Ggfs. warten und dann nochmal...
Da Ich mich nich auskenne, frag Ich jetzt einfach konkreter nach einem konkreten Produkt ![]()
Hochqualitätswerkzeug werd Ich zu dem Preis nicht bekommen - aber Ich will auch keinen Schrott kaufen...
das is zwar grundsätzlich richtig, aber wenn du einen "monsterschlagschrauber" an nen kinderkompressor anschließt fällt der druck im system so schnell ab das es nicht reicht die nötige leistung zu erreichen. da kann der 700Nm "schläger" womöglich grad auf 400Nm kommen, was du mit dem baumarktteil auch schaffst wenn du mit, laut anleitung nicht zulässigen, 10 bar arbeitest
nimm was von Hazet, die haben immer wieder Teile im Angebot wie das hier:
http://cgi.ebay.de/HAZET-Druckluf…1QQcmdZViewItem
Habe von Hazet schon andere Drucklaufsachen und das Preis- Leistungsverhältnis ist echt gut.
Viele Grüße
Georg
Das geht auch ohne ebay:
http://www.tbs-aachen.de/product_info.p…-2--670-Nm.html
Andreas
... und bitte bei den Kraftbolzen auch die entsprechenden Schlagschraubernüsse verwenden, bei Standard Nüssen aus dem Rätschenkasten gibt es sonst ungewolltes friendly Fire
Unbedingt HAZET - sensationell Preiswert!
dietmar
Hallo Jan,
SW-Stahl, günstig und qualitativ zwischen profi und amateur. Auch kurzen Luftweg beachten und das richtige Öl im Schlagschrauber.
Gruß Markus
also in wenn mann eine leitung mit druck beaufschlagt, dann ist überall der gleiche druck. oder kann man mit dem druckluftschrauber in der direktannahme einer werkstatt keine räder lösen weil der kompressor noch hinter der werkstatt im schuppen/keller steht? selten so was schönes gehört, hihi.
kauft euch nen kleinen kompressor der so 7-8bar macht und stellt dem einen ausrangierten wasserboiler ab 200ltr aufwärts an die seite. und schon kann man schön, lang und kraftvoll schrauben und der kompressor läuft nicht alle zwei minuten an, das nervt nämlich. einziges manko ist das bis der boiler voll ist schon mal ein paar minuten vergehen können.
ps: benutzt dicke schläuche 8mm innen und die passenden verbindungsstücke. das hilft, auch beim baumarktschrauber. Hazet ist übrigens wirklich gut.
leider nur wenn keiner luft benötigt. sobald luft "abgefragt" wird, summieren sich sämtliche querschnitts- und richtungsänderungen als druckverlust auf (das system ist ja "offen" und nicht geschlossen wie zb eine bremse wo der druck nicht raus kann). grade kleine geräte haben auch nur kleine anschlüsse, da kommt auch bei 8bar kaum was raus wenn die luft sich durch einen 1/4" druckschalter quälen muß.
Zitatbenutzt dicke schläuche 8mm innen und die passenden verbindungsstücke. das hilft, auch beim baumarktschrauber.
richtig
musst dich mal richtig informieren,dann kannst du stundenlang lachen ![]()
.... und stellt dem einen ausrangierten
wasserboiler ab 200ltr aufwärts an die seite ...
... ist der dann auch druckgetestet? ... ![]()
...und baucht bei der Größe eine Regelmäßige TÜV Untersuchung!
Günstiger und einfacher ist eine 1 1/2 oder 2" Ringleitung, die hat auch schnell viel Volumen und der Druckabfall ist nicht so stark im Bereich der Entnahme.
dietmar
dietmar
es muß mittlerweile jede Größe von Druckluftkessel jährlich oder nach Herstellervorgabe geprüft werden!
Gilt das für Privat UND Firma?
Oder nur für gewerbe??
