  • Lautsprecher hoffentlich statt der Frischluft in die Düsen. ist einfach das schönste und praktischste
    Nix da, seitentaschen, und hinten (fotos folgen)
    Kleine hochtöner hätt ich auch noch.
    dieser sinnvolle hinweis ist gratis hoffentlich nicht umsonst
    wer unbedingt was dafür löhnen will --> dose bier sag ich nicht nein
    wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
    :thumbs_up:Meine Inno deTomaso Abenteuer:thumbs_up:
  • Nix da, seitentaschen, und hinten (fotos folgen)
    Ich finde gibt nix schöneres und sinvolleres was man mit den Dreckdüsen machen kann... Außer ganz weglassen
  • Ich finde gibt nix schöneres und sinvolleres was man mit den Dreckdüsen machen kann... Außer ganz weglassen
    Die Lösung hab ich auch....sehr dezent und guter Klang (mit zusätzlichem sub hinten) :thumbs_up:
  • Nach hinten gehören auch keine Lautsprecher. Erstens lebensgefährlich, zweitens klanglich ein Totalausfall und drittens steht man beim Konzert auch nicht mit dem Rücken zur Bühne 😁
    Die Lösung in den Düsen sieht gut aus. Wenn das Breitbandlautsprecher sind, würde ich nur gucken, dass die wenigstens ein bisschen auf den Kopf angewinkelt sind, weil sonst etwas der Glanz im Hochton flöten geht
  • Es ist naturlich auch immer eine Sache des Einbaus und der Mini ist jetzt in dem Fall insgesamt nicht unbedingt das sicherste Auto. Aber auch kleine auf der Hutablage befestigte Lautsprecher können bei einem Auffahrunfall u.U. rausreißen und ziemlich viel Energie freisetzen, wenn sie nach vorne fliegen. Klar, kann man jetzt drüber streiten, dass man die ja bombenfest montiert usw. Für mich war das allein schon aus klanglicher Sicht nie eine Wahl. Dann wirklich lieber in den Düsen.
    Die Düsen kann man ja ganz normal verstellen :wink:
    Ist auf jeden fall eine perfekte Lösung. Man hört was beim Mini Fahren und es stört Optisch nicht.
    Also so ein Quatsch mit Unfall und gefährlich lässt bitte bei RTL im Nachmittagsprogramm. Beim Mini hast andere Probleme wenns so heftig wird.
  • Die Düsen kann man ja ganz normal verstellen :wink:
    Ich sag doch, dass der Mini nicht das sicherste Auto ist und dass es bei einem Unfall da auch nicht mehr drauf ankommt. Aber trotzdem muss man sich ja nicht noch ein weiteres Risiko einbauen 😉
  • Erstens lebensgefährlich: Bei Aufbauboxen gebe ich dir Recht. Nicht bei Einbauboxen.
    zweitens klanglich ein Totalausfall und drittens steht man beim Konzert auch nicht mit dem Rücken zur Bühne 😁: Bei Bässen kann man nicht wahrnehmen woher sie kommen, also ist es egal wo man Bassboxen einbaut. Kräftige Bassboxen wiegen etwas. Diese kann man z.B. unter der Rückbank einbauen.
    Mit ein bisschen mehr Aufwand hinten in der Hutablage verschrauben. Habe in einem Mini die Muster Hifi Anlage von "dougie", einem User hier im Forum. Was besseres kann ich mir nicht vorstellen, ein Traum.:rainbow heart:
    Die Lösung in den Düsen sieht gut aus. Wenn das Breitbandlautsprecher sind, würde ich nur gucken, dass die wenigstens ein bisschen auf den Kopf angewinkelt sind: Wie bereits von "Meister" erwähnt sind die Lüftungsdüsen ja schwenkbar.
  • Ich hab ja die hinteren Lautsprecher auch nach hinten ausgerichtet, wegen dem zusätzlichen Schalldruck, bringt nochmals 3 km/h.
    Ich überleg noch, ob sie in rot nicht noch ein bischen schneller ausschauen würden.
    Durch „Rot“ werden sie lauter….
    Mal wieder: Radhaus gesäubert. Nur, wie kommt das Fett aus der neuen! Manschette?….
  • Durch „Rot“ werden sie lauter….
    Machst du zu viel rein? xD
    Irgendwie so mit Antriebswellen und Radlager stehst du wohl auf Kriegsfuß :rotfl:
    welche Lautsprechertype paßt da in die Düsen? Ich habs so gelöst: 2x10cm Tief/Mitteltöner und 2 Hochtöner auf den A-Säulen. Und in der Hutablage 2 lebensgefährliche 13 cm Breitbandlautsprecher (Einbau, nicht Aufbau)
  • Der SPX-20TB von Monacor dürfte auch passen. Ich hab die Omnes drin, aber dir gibts leider nirgend wo mehr. Irgendwo gabs mal ein extra Thema dafür.
  • Machst du zu viel rein? xD
    Das habe ich tatsächlich auch schon überlegt. Habe mich an die 130gramm gehalten. Es war Ruhe. Bis ich vorhin wieder 200 aufm Tacho hatte
  • Braucht ihr alle die Luft nicht?
    Ohne die Dinger würd ich sterben bei 25°+ auf der Autobahn.
    Ich hab ein Schiebedach, deswegen müssen die Lautsprecher ja ordentlich Dampf machen :thumbs_up:
    Echt? Wo alle Hygiene groß schreiben nach dem pissen Hände waschen.... aber solche Düsen nutzen?
    Das Zeug in Innenraum zu lassen ist wirklich keine gute Idee. Jeder der mal einen Mini geschlachtet hat oder restauriert hat weiß warum. Falls du diese Dinger wirklich nutzt solltest die jedes Jahr auswaschen und den Schaumstoff erneuern. Siehst dann auch sofort warum.
    Fenster vorne ein Spalt auf und hinten ausstellen dann ist die Frischluftzufuhr gut genug
    2 Mal editiert, zuletzt von Meister-Mini (3. Juni 2026 um 10:00)
