  • Das ist eben die Frage.
    Den Schlauch hatte ich auch im Verdacht - sieht aber i.O. aus und ist auch relativ neu.
    UND es ist augenscheinlich nirgends was ausgetreten.
    Als noch die alten Schläuche drin waren, hatte ich Flecken auf dem Boden - da hab selbst ich erkannt, wo das Problem ist.
    Es ist halt mit dem "Temperatureinbruch" gekommen - deshalb hatte ich einen Zusammenhang vermutet.
  • Ferndiagnosen sind da sehr schwierig....wenn zum einen noch so viel Sprit im Tank war, daß der Mini noch fuhr(?) und das dann alles verdunstet ist, dann hat das mit Sicherheit nichts mit dem Wetter zu tun.
    Schläuche anschauen hilft da oft nicht, anfassen, verdrehen, knicken, abfühlen und direkt daran riechen schon eher.
    Viel Erfolg!
  • benzinklau bei den preisen :rotfl: :rotfl: :rotfl:
    War mein erster Gedanke - aber doch unwahrscheinlich :biggrin:
    Man hofft halt immer, das jemand sagt: kenn ich, hatte ich - mach mal den Deckel neu o.ä.
    Und schon ist das Problem weg :wink:
    Muss ich wohl doch selber "ran" :tongue:
    Neu ist keine Garantie. Die Qualität ist oft so schlecht, dass die Schläuche kein Jahr mehr überleben.
    Deswegen knicke die Schläuche und schaue richtig nach, ob die noch Ok sind.
  • "Die Qualität ist oft so schlecht...!
    Ja, das hab ich leider auch gemerkt. Teilweise sind sie schon 2 mal neu...
    Ich werde wohl doch nochmal mal drunter müssen
    Danke erstmal an alle :smile:
  • Das ist bestimmt der Gaszug. Der verläuft recht nah am Krümmer, sollte aber so befestigt werden, damit er nicht so nahe kommt, dass der Kunststoff schmilzt. Ist echt doof, wenn plötzlich das Gas nicht mehr zurück geht.
  • Eigentlich ist da unten auf der Traverse an einem der Stehbolzen der Pedalerie, eine etwa 8cm lange Blechlasche mit Gummi-Tülle montiert. Beim Vergaser ohne BKV zusammen mit dem HBZ verschraubt. Beim SPi bzw. Vergaser mit HBZ/BKV rechts, sind an der Position halt nur Stebolzen.
    Durch die Gummitülle sollte der Zug verlegt sein. Dann kommt er auch nicht in die Nähe des Krümmers...
    Leider wird die Blechlasche gerne wegrationalisiert, weil die sieht halt blöd aus... :roll-eyes: :tongue:
    War mir jetzt keine aufgefallen. Aber vielleicht habe ich auch nicht richtig geguckt.
    einem Kabelbinder weg vom Krümmer fixieren.
    Genauso hab ich’s gemacht. Jedoch kam ich bei verschiedenen Positionen nie weiter als einen Finger dick weg vom Hosenrohr.
  • Scheint nicht so, als würde der Halter benutzt :confused:
    Na wenn es weiterhin ein „sticke throttle“ gibt, werde ich den Gaszug wohl tauschen und dann da durch fädeln.
    Als Gummitülle tut es eine ganz normale? Ich kann da nämlich keine im Katalog finden.
    Einmal editiert, zuletzt von Mini zum 2. (5. März 2022 um 13:02)
  • Die Gummitülle muss halt innen so groß sein, dass der Zug leicht durch passt und vom Außendurchmesser in die Öffnung der Lasche passen...
    Ideal wäre Gummi, da flexibel und kein PVC etc.. Dient ja nur als Scheuerschutz für den Zug bzw. dessen Hülle...
  • Nächste kurze Frage :innocent:
    Dem Schaltknauf fehlt eine Viertelumdrehung damit man den Schriftzug währen der Fahrt richtig lesen kann. Nicht, dass ich nachher nicht weiß, in was für einem Fahrzeug ich fahre….
    Wenn ich ihn eine Dreiviertelumdrehung zurück drehe ist er sehr wackelig. Lässt sich da sonst was machen?
    VG!
    Einmal editiert, zuletzt von Mini zum 2. (5. März 2022 um 13:42)
  • Oft ist der Gaszug an dem Ende an dem er aus dem Fußraum kommt etwas lädiert. Vor allem der Übergang vom Außenzug zur Messinghülse. Hier ist nicht selten ein Knick. Ist eh ne problematische Ecke dort. Der Zug sollte gerade ohne Knick aus dem Fußraum raus schauen um reibungsoptimiert zu sein, aber zu gerade, kommt er in die überhitzte Nähe des Auspuffs.
    Da muss man etwas optimieren grad wenn man den Gaszug dann an dem o.g. Halter fixiert.
