Und am besten direkt die Führungen richtig rum einbauen. Muss man dann nur einmal machen.
Ich glaube die offene Seite wo der Scheibenheber reinkommt zeigt zum Fahrzeuginneren
Sieht man spätestens beim betrachten der Hebermechanik ….
So nächste Baustelle, meine Scheibenwischer gehen ziemlich langsam, ab und an bleiben sie auch stehen. Jetzt habe ich den Motor ausgebaut und das Wischergestänge ist leichtgängig, Was kann das sein? Motor altersbedingt zu schwach?
Kohlen durch oder werden nicht richtig angedrückt
wahrscheinlich ist das Fett einfach nur alt und ausgeblutet.
Motor aus dem Rohr abziehen (vorher Wischerarme ab, sonst gibt's komische Macken in der Haube), Seele reinigen und frisch fetten wird schon ausreichen.
Wird in dem fall schon am Motor liegen
Dann werde ich mal die Kohlen überprüfen
Oder schneller fahren... 😂
Ja die Gedanken hab ich mir auch gemacht, ist aber alles fest und der Anker kann nicht Wandern da er von der anderen Seite mit einer Stellschraube fixiert wird.
Scheibenwischer Motor ist entweder funktioniert oder macht keinen Muks.
Das der langsam läuft liegt an der Mechanik.
Röhrchen und Welle komplett reinigen und auch schauen ob die Wischerböcke leicht laufen.
Da ist in der Regel der Fehler daß das Alu zusammengammelt
diese Saison schmurgelt mir immer die Sicherung für das Scheinwerferlicht durch.
Und zwar nicht der Blechstreifen, sondern das Plastik der Sicherung!
Stand und Fernlicht funktionieren weiterhin...
Jemand ne Idee, wo man da beim Inno die Fehlersuche ansetzen kann?
Inno-Uwe
Oder er läuft halt schwach. Er hat doch gesagt das das Gestänge leicht läuft.
Ich find das laufbild auch etwas seltsam. Ligen die den alle komplett an?
ZitatOder er läuft halt schwach. Er hat doch gesagt das das Gestänge leicht läuft.
Das Gestänge ist ja auch selten das Problem, sondern eher die ca. 1m lange Seele, die sich durch ranziges Fett schieben muß.
So zumindest meine Erfahrungen....
Alles anzeigenHallo,
Inno-Uwe
Dann gibt´s im Sicherungskasten Übergangs-Widerstände. An solchen Stellen entsteht dann durch den Widerstand Hitze, die das Plastik "toastet" ohne dass sie durchbrennt...
Insbesondere die "kugeligen" Kontakte, welche die Sicherung halten.
Reinigung funktioniert beim Inno-Sicherungskasten recht gut mit einer Kombination von...
- Kontakt 60 zum Oxyd-lösen
- Kontakt WL als Sprüwäsche nach dem Kontakt 60
- Rostradierer zum mechanischen Reinigen (Glasfaser-Bürste)
Danach sieht er wieder aus wie neu... ![]()
- Rostradierer zum mechanischen Reinigen (Glasfaser-Bürste)Danach sieht er wieder aus wie neu...
Stimmt ![]()
Hallo Paul , noch nicht.
Am Wochenende kann’s jemand messen. (Wenn ihm nix dazwischen kommt)
…wurde nix
Bekomme nächste Woche das Gerät ausgeliehen….ich berichte.
Müssten OZ in 5,5x10 sein. Ziemlich selten. Selbst auch noch nie live gesehen...
Schau mal hier... 10" Leichtmetallfelgen ...rein. Ziemlich weit runter scrollen...
Könnte sein! 😉
