  • Hallo Madblack kannst du vielleicht Fotos von der Seite Fahrertür einstellen. Mich Interessiert auch so eine Bühne und ich wollte sehen wo du aufgebockt hast sehe zwar die Gummis aber wo sind diese platziert. Müssen auch zusätzlich Fahrrampen erstellt werden wegen der Auffahrtshöhe?
  • Deniz
    Plug and Play ist es nicht :wink:
    Problem ist, das der Radstand vom Mini so kurz ist, daß er vorn und hinten auf den Rampen steht wenn mittig auf der Bühne platziert.
    Und die meisten Minis sind so tief, das die Überfahrhöhe der Bühne ein drüberfahren fast unmöglich macht.
    Also vorn ein passenden Holzklotz (Leimbinder) mit Anschlag fest an den unteren Teil der Bühne geschraubt, hinten eine abnehmbare (20kg Magnet) Holzrampe.
    Sieht dann so aus:
    So kann man die Bühne auch durch die Werkstatt rangieren, die vorderen Holzklötze heben sich mit an, die hinteren muss man nur zur Seite schieben.
    Der Mini wird also von Hand oder aus eigener Kraft auf die Holzrampen gerollt bis zum vorderen Anschlag, dann hat er automatisch seine korrekte Position.
    Die Aufnahmen sind Gummiblöcke in 10cm Höhe, vorn etwas ausgeschnitten, damit die Bodenwanne nicht eingedrückt wird:
    Noch Fragen? Nur zu... :wink:
  • Weshalb hast du die abklappbaren Auffahrbleche abgenommen?
    Meine Bühne sieht genauso aus. Bei mir genügen vorne 3 cm hohe Hölzer (fehlen noch auf den Bildern) und zum Unterlegen nutze ich die mitgelieferten Gummiblöcke, ebenfalls ca. 3 cm hoch. Meine Minis passen da gerade so drauf, dass die Räder frei hängen können.
  • Die Auffahrbleche waren mir im Weg und mit meiner Konstruktion habe ich ein paar cm mehr Hubhöhe. :wink:
    Wie lang sind deine Plattformen? (ohne Rampen)
    Die Hubhöhe ist bei mir leider durch die Garagendecke begrenzt.
    Länge der Plattformen exakt 140 cm
  • Das klau ich mir ! ( Die Idee)
  • Stehbolzen am Kopf gegen niro getauscht. Kühlerschlauch getauscht.
    Reserveschlauch vorbereitet.
    Gewundert dass keiner die ATS will. Trotz dem Preis...
    der Michael
  • Wow, das ist ja mal ein Angebot, Danke!
    Gut dass die Geschmäcker so verschieden sind: ich finde die ATS so schön dass ich 3 Sätze davon habe, es besteht also nicht wirklich "Not".
    Wir wollen eh' irgendwann ??) mal nach Kircheim /Teck, Freunde besuchen, da passte ggf. ein Abstecher nach Waibllingen.
    Und bis dahin haben dann andere Interessenten die Chance zum Zugriff.
    stehbolzen „niro“ ?? welche zugfestigkeit hat den das material ?? …. nirosta ist doch sehr chromlasitg & dadurch sehr hart & spröde …
  • Ich würde die ATS auch nehmen, bin aber nach einem Unfall schon 2 Jahre Krankgeschrieben was natürlich dazu führt, das man im „sozialen Netz“ zwar „aufgefangen“ aber eben auch gefangen ist,
    Abholung ließe sich bestimmt organisieren, aber man „investiert“ aufgrund der knappen Kohle nur in „wirklich wichtig“ und da gehören Mini-Felgen gerade nicht dazu.
    Leider ….. ich habe echt gezuckt als das Angebot auftauchte.
  • Scheitert bei mir am Satz "Nur Abholung".
    Hallo Schelle, suchst du ATS Felgen?
    Ich habe noch fünf frisch Aufgearbeitet in schwarz mit Polierten Kanten.
    Incl. Rostfrei Radmuttern und selbst gemachte Center Caps.
  • Die sehen gut aus! Wie schon geschrieben, konkret habe ich keinen Bedarf nach noch mehr; bei einem "Schnäppchen" hätte ich vielleicht zugeschlagen, Deine (in diesem Zustand:starry_eyed:) gehören sicher in eine andere Kategorie.
    Danke!
    Markus
  • stehbolzen „niro“ ?? welche zugfestigkeit hat den das material ?? …. nirosta ist doch sehr chromlasitg & dadurch sehr hart & spröde …
    Der alte normale Stehbolzen schien mir im gewinde schon etwas überdreht. Damit das im guss sicher hält, hab ich halt was härteres gewollt. Zugfestigkeit sollte für das teil nicht so wichtig sein
    der Michael
