Immer der der fragt ;-)!
BMC Wagenheber Block
Wenn ich mir so in Teil bauen würde, dann aus 2 Teilen:
- Einmal den unteren Keil (der ist dann viel einfacher zu fertigen, macht ein Schreiner mit der Hobelmaschine in wenigen Minuten),
- dann das obere Teil (auch ein einfaches Trapezprofil, an den Seiten ein bisschen angeschrägt),
- Die beiden Teile dann verleimen (ggf. dabei verschrauben, wer einer Leimfuge nicht traut).
Wenn man das Kantholz nicht gerade zu Hause liegen hat, kauft man eine 3m Länge , was dann 5 Stück ergibt.
Auf den Flickr-Bildern sieht das Teil symmetrisch aus, was es jedoch laut Zeichnung nicht so ist. Die linke hintere Ecke hat eine Rundung, die vordere nicht. Laut Zeichnung ist das Teil teilweise überbemaßt, ein Maß fehlt jedoch, nämlich genau der Radius der Rundung.
Meine Kreissäge kommt nicht tief genug, und auf die Formatkreissäge habe ich momentan keine Zugriff. 🤷🏼♂️
Ok.
Nehme ich 1x.
Versandkosten?
Hattest du mal nach dem K Maß nachgesehen?
Ist bei mir original, hab keinen Einspritzer
Mein Kollege würde mir einen anfertigen, ich kann aber nicht abschätzen, wie das Maß sein muss. Meinst du 2cm schmaler reicht?
2 cm sollte passen...vielleicht kann ja mal jemand messen, wie tief der Bogen beim Einspritzer Rahmen nach vorn dimensioniert ist.
Als Ausgleich kann man bei der Dicke des Blocks noch einen cm dazu geben.
Ich hab seinerzeit einen cm dicker genommen und ein Hartholz.
Die helle Leiste ist Fichtenholz, wenn da 4 Schrauben drin stecken hält das locker (auch ohne Leim).
Und das Ganze mit zwei Schichten Klavierlack getüncht...
Kann ich heute Abend machen, bin aber nicht sicher, wie ich da messen muss.
Auch beim Vergasercooper so.
Der Versatz beträgt gut 1 cm.
Wenn wer welche macht, hätte auch Interesse dran. Selber bin ich zu faul... ähhhhh beschäftigt.
Was Enne sagt…
Was ist aus dem Getriebe als Zentraler aufnahmepunkt geworden?
Würde auch eine nehmen! Immer noch die Frage " wer machts zu welchem Preis" ?
Dieser, unser Altäglicher seit 52 Jahren Ist halt ca. 5cm tiefer?
Gerade nachgesehen: passt so nicht mit Unterfahrschutz-Bestellung hinfällig! Mache selbst etwas!
Gruß Peter
Nochmal zu der "Hinten-einseitig-aufbocken" Geschichte. Ist es für die Verwindung der Karosserie bedenklich, wenn ich den Wagenheber hinten an einem Längsholm ansetze und so hoch pumpe, dass beide Räder in der Luft hängen?
Nein....geht sogar bei einem Cabrio 😉
