Spannungsabfall zur Benzinpumpe
  • Rücklauf ist schon Mal richtig.
    Beim Vergaser ist das Ding Unfug, brauchst eine Vernünftige Pumpe die genug Förderleistung hat, da ist der Druck höchstens 0,8 bar nur genug Saft muß kommen.
    Beim MPI bringt der Druckregler was, das Loch wen schlagartig auf den Pinsel trittst ist weg.
    Fahre die mit knapp 3 bar.
    SPI ist keine Änderung zu normal zu spüren
    Und mit wie viel bar hast den eingestellt ?
  • Beim Vergaser ist das Ding Unfug, brauchst eine Vernünftige Pumpe die genug Förderleistung hat, da ist der Druck höchstens 0,8 bar nur genug Saft muß kommen.
    Ohne noch ein Fass aufmachen zu wollen.
    Die vernünftige Pumpe liefert 0,55 bar.
    Die beiden SU vertragen ca 0,15bar, wenn sie nicht geflutet werden sollen.
    Von daher sehe ich einen BDR nicht als Unfug.
  • Wenn die Nadelventile funktionieren ist es Wurst ob 0,55 oder 0,8.
    Dann machen die zu und fertig.
    Wichtig ist die Menge die kommt sonst hast bei Vollgas nach einer Minute stottern ...
    Daher ist ein Druckventil beim Vergaser komplett Käse ...
  • Und nicht nur beim Vergaser,
    ûch beim Spi wurde schon mehrfach der BDR diskutiert.Wird der Druck durch Unterlegscheiben (oder BDR) erhöht regelt die ECU berechnet aus den Lambdawerten die Einspritzzeit einfach wieder herunter. Um Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Pumpe zu machen müßte man jetzt unter diversen Lastzuständen den Druck vor dem werksmäßigen Druckregler und zwischen diesem und dem verbauten BDR messen.Dann noch die Drücke vor dem werksmäßigen BDR bei geöffnetem nachträglich eingebauten BDR. Zusätzlich noch einen Durchflussmesser einbauen sowie einen motorisch bewegten Gaszug für gleiche Beschleunigung beim plötzlichen Gasgeben.Das Drehmomentmessen auf einem Rollenprüfstand wäre obligatorisch. Den Spannungsabfall und Mondstellung habe ich jetzt ganz vergessen :-)
    Man merkt es ist Narrenzeit.
    Einmal editiert, zuletzt von genpop (24. Januar 2026 um 09:03) aus folgendem Grund: den Mond hatte ich vergessen.
  • Wurden denn jetzt bei all dem theoretisieren über Hydromechanik und Strömungslehre mal der Spannungsabfall direkt über der SPI Relaisbox gemessen? Die Kontakte darin verbrennen auch gerne mit der Zeit etwas... Ein zusätzliches Relais im Kofferraum kompensiert das dann, aber genauso gut könnte man das originale Relais reparieren. Wenn das dann nämlich irgendwann überhaupt nicht mehr funktioniert hilft auch das zweite Relais nicht...
    irgendwas ist ja immer...
  • Geht denn die Relaisbox zerstörungsfrei zu öffnen? Mir machte sie den Eindruck verschweisst zu sein.
    Spannungsabfall in der Relaisbox im ein oder ausgebauten Zustand messen? Nachteil eingebaut: An zugängliche Kontakte drankommen. Nachteil ausgebaut: externe Spannung benötigt. Oder übersehe ich da etwas?
  • Guten Abend
    Die Box kann man Vorsichtig mit einem spitzen Werkzeug öffnen und dann sogar "benutzen"
    ACHTUNG offene Kontakte
    Daher würde ich "was" zum Isolieren zwischen Relaisbox und Ablageort im Motorraum beim Test legen.
    Dann messen was man möchte.
    Ich hatte vor einigen Tagen schonmal hier geschrieben, dass ich ( der Esel ) die Pumpe abgesichert direkt bestromen würde und dann auch unter Last den Druck testen etc.
    MfG Stefan
  • So, Relais eingebaut und angeschlossen.
    Probefahrt zeigt sehr deutlich dass Benzindruck jetzt wesentlich stabiler ist: Im Leerlauf, beim plötzlichen Gasgeben, und bei Vollast. Letzteres konnte ich wegen Wetter noch nicht bei Höchstgeschwindigkeit ausprobieren, aber im getesteten Bereich kein Druckverlust wo vorher einer war.
    Danke an alle die mit wertvollen Tipps beigetragen haben.
  • ...ich hoffe ich muss jetzt nicht 4 Seiten Thread lesen, aber ich hab da ein Bauchgefühl....
    Womit werden denn 0,2 und 0,6 Ohm gemessen? Das macht eigentlich kaum Sinn, weil zu sehr fehlerbehaftet und ungenau.
    Viel sinnvoller wäre es die Stromaufnahme der Pumpe und parallel den Druck vor dem Regler zu messen. Alles andere halte ich nicht für zielführend.
    Auch das der Benzindruck zusammenbricht, wenn man voll auf's Gas tritt.... wo soll das her kommen?
    Habt ihr nen 7,5L V8 eingebaut oder reden wir noch über nen 1275er Mini?
    Einmal editiert, zuletzt von dougie (27. Januar 2026 um 16:20)
  • Kurzfassung um nicht den ganzen Thread lesen zu müssen.
    Ohmmessung ist aussortiert. Spannungsabfall an Pumpe gemessen 1.8V gegenüber Batterie.
    Druck vor dem Regler wurde gemessen. Allerdings ohne Strommessung
    Benzindruck brach nicht vollkommen zusammen, sondern ca 1PSI. Jetzt kaum festzustellen auf analogen Uhr. Ist nach wie vor ein 1275 SPI.
  • Gut, dann drück ich das anders aus: die genannten Werte sind völlig vernachlässigbar und ohne messbaren Effekt.
    Wird da jetzt echt 4 Seiten lang drüber diskutiert?
    Es war halt sonst nicht viel los inner Anstalt 🤷🏼🤣
  • Nichts ist beängstigend, nichts
    Das finde ich nach 4 Seiten jetzt am besten.
    Erinnert euch
    WIE wir lieben ist die Antwort
    Egal wie die Frage ist
    All meine Liebe
    Berni
    B.M.C. of Austria
    Mini MPI 1380ccm 100+PS frei progr. ECU
    Mini Minus Race Car mit Straßenzulassung, 130PS, 530Kg
    Jimini MK1, 1275ccm, 70PS, 500kg
    Mini Van (in Arbeit)
    Clubman GT (in Arbeit)
    Mini Honda Vtec (in Arbeit)
    Austin A35 mit Ford Zetec 1800, in Arbeit
    TVR Chimaera 500
    Morris Ital 1300
    Jaguar XJ8 3.2
    Es gab nie einen Anlass für Diskussionen.
    Rais verspürte einen Leistungseinbruch und hat eine Ursache gesucht.
    Nach Erhöhung der Versorgungsspannung via Relais ist der Leistungseinbruch und der Druckabfall erledigt, zumindest äussert das der Themenstarter.
    Wenn das alles ohne Messbaren Effekt ist, sind die Empfindungen des Themenstarters wohl auf einem Plazebo-Effekt beruhend.
    Selbst wenn das so wäre, ist es für ALLE ANDEREN unerheblich, weil nur er das Auto fährt und den Unterschied spürt oder es zumindest glaubt.
    Interessant ist der Lösungsansatz, falls mal ein anderer SPI- oder MPI-Fahrer ähnliche Empfindungen verspürt.
    Rais ist mit dem Relais happy …. Das ist alles was zählt.
    Messbar hin, oder Messbar her …
    Niemand wird einen Dougie für sein tun kritisieren, nur weil er für seinen 69er Morris keinen MAP-Sensor braucht ….
    So Kinder, jetzt habt euch wieder lieb ….
