Die Camping Kofferraumkiste und Co.
  • Vielleicht kannst Du den ja mal mit uns teilen - dann kommen evtl. passendere Ideen/Vorschläge.
    Für den einen ist die Küchen-Kiste beim Campen nur die Kiste, in der die Küchen-Utensilien (Besteck...) untergebracht sind
    und für den anderen eine "All-In"-Lösung mit Küchen-Utensilien, Kocher/Grill, Spüle und Wasser/Abwasser....
    Das würde ich dann alles in einem eigenen Thema machen. Hier wollte ich nur das Interesse erfragen und ich denke die Antwort ist klar 😊
    "You dont quit driving a Mini because you get old, you get old because you quit driving a Mini!"
  • Kanister/Wasserbehälter könnten evtl. unterhalb der Auszieh-Ebene im Kofferraum verbleiben.
    Mit Teleskop-Auszügen könnte man nach dem Ausziehen evtl. sogar noch an den in den Tiefen des Kofferraums
    verborgenen Kram kommen...
    „in den Tiefen des Kofferraumes“ ….
    Von Oberkante Ersatzrad bis Unterkante Heckklappe bleibt maximal „Luft“ für eine Schublade mit dem nötigsten Werkzeug und Zelt-Heringen oder sonstigem Kleinkram.
    Um da ran zu kommen muss die Kiste weg.
    „Frischwasservorrat“ hätte Platz rechts vom Heckklappen-Ausschnitt über dem rechten Radhaus ……. möglicherweise ein mit Heißluftfön „in Form“ gebrachter Kanister …
    Es wird auf einen eigenen Thread zum Thema „Camping-Zubehör selbstgemacht“ hinauslaufen.
  • Klar hält ein Minidach ein Dachzelt.
    Eben. Die 50kg Dachlast gelten für den Fahrbetrieb. Man kann zu Zweit drin schlafen - solange das Auto nicht fährt. :laughing:
    Zitat
    Also ich denke, Kocher und bisschen Zubehör in einer Art Schublade mit Auszug könnte man unterbekommen.
    Als "Spüle" wird ja auch gerne mal ne Faltschüssel genommen, die sich bei Nichtbenutzung klein macht.
    Also für's Overlanding gibt's geeignetere Fahrzeuge.... auch aus England, auch an allen Ecken undicht, aber größer:tongue:
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • Ich hab mal nach 23 Beiträgen ein eigenes Thema draus gemacht ....
    " Machen ist viel krasser als wollen"😄
  • Danke fürs separates Thema auf machen.
    Danke schon mal für das rege Interesse und die zahlreichen ideen.
    Dann will ich mal erklären was ich mir für gedanken gemacht habe. Da mein Mini immernoch in der Werkstatt steht, wollte ich trotzdem an etwas "basteln" und irgendwie kam mir dann dieser Gedanke, was es wohl für Möglichkeiten und Gadgets gibt um mit wenig zeug und Platz ein paar Nächte zu überleben.
    Wichtige Sache bei dem Projekt: alles DIY, wenn möglich ohne Kosten.
    Heißt, ich versuche mit dem was ich so auftreiben kann oder schon habe klar zu kommen.
    Der Plan ist, eine Küchen-Kiste für den Kofferraum , die bei nicht Nutzung raus kommt. Also mit der Möglichkeit sie so im Auto zu befestigen, das sie auch bei schneller Kurve an Ort und Stelle bleibt.
    Ohne den Mini vor Ort, kann ich einiges erst machen oder im Detail planen, wenn er wieder da ist.
    Ich möchte in der Kiste einen Gaskocher, Topf/Pfanne, Geschirr, Besteck und was halt sonst noch passt unterbringen.
    Spülschüssel und Karnister lass ich erstmal außer Acht.
    In die Kiste sollen kleinere Kisten die entnehmbar sind und ein nach oben klappbares Brett soll die Kisten drinnen sichern, bei 90° arretiert werden um als ablage zu dienen und abnehmbar sein um es als kleinen Tisch nutzen zu können.
    Ich habe schon ein paar passende Teile und werde euch am Prozess teilhaben.
    Es geht mir mehr ums selbst bauen und um Funktionalität, Optik ist zweitrangig.
    Bilder folgen dann.
  • Die Heckklappe geht leider nicht ganz auf 90Grad zur Karosse auf wie beim "normalen" Auto, vielleicht musst du da erheblich tricksen.
    Sieht man hier ganz gut.
    Das hab ich bedacht. Meine Klappe an der Kiste soll nach oben aufgehen.
    Aber die Heckklappe ist ein eigenes Thema. Da hab ich mich nämlich gefragt, ob man die mit entsprechenden Seilen als Sitzbank nutzen kann.
  • Habe bei meiner Suche hier nichts passendes gefunden, daher die Frage: gibt es Themen zu Camping-Ausstattung für den Mini. Was ihr für Ausrüstung für welche Zwecke habt, also Urlaub oder nur ein Treffen-Wochenende und was ihr ggf. dafür am Mini gemacht habt oder ähnliches?
    Meine Frage zielt darauf aus, dass ich mir eine Kiste für den Kofferaum bauen möchte, die quasi als Camping-Küchen-Kiste dient.
    Ich habe auch schon einen konkreten Plan aber hätte dazu gerne inspiration gehabt, ob andere hier etwas ähnliches schon gemacht haben.
    Eine andere Frage ist: gäbe es Interesse daran wie ich das mache? Also ein Thema aufmache wo ich über das Projekt berichte?
    Ich habe mich da echt rein gefuchst und vieles getestet. Letztendlich musst du für dich selbst entscheiden, was du brauchst. Dazu nen eigenes Thema... Cool!
  • Das hab ich bedacht. Meine Klappe an der Kiste soll nach oben aufgehen.
    Sitzbank nicht. Aber wenn du innen entsprechend ein Brett einsteckst kannst daraus nen Tisch machen, der immer dabei sein kann
  • Sofern die Seile nicht beschädigt sind, halten sie die Klappe :laughing:, auch wenn da jemand draufsitzt.
    Sollte der maximale Öffnungswinkel der Heckklappe nicht ausreichen, kann man sich mit längeren Fangseilen behelfen. Dazu die Seile abschrauben und die Klappe vorsichtig so weit öffnen wie möglich. Die beiden Scharniere werden der limitierende Faktor sein, die schlagen nämlich irgendwann metallisch an. Kurz vor diesem Punkt die neue Seillänge bestimmen und anfertigen.
  • Das Brett von den frühen Minis eignet sich hervorragend als Tisch ..
    (Traversée de Paris ‘23, immer sehr zu empfehlen und preislich völlig ok)
    Und ist gleichzeitig eine stabile Grundlage für eine Kiste.
    Man könnte auch unter der Kofferraumablage noch Einsätze reinbasteln für Ordnung
  • Das mit dem Kofferraum Board war auch meine erste Idee als Basis…
  • Auch ich hatte mir da einst Gedanken gemacht.
    Ich wurde bei einem Treffen auf eine Suppe eingeladen. Jedoch hatte ich kein Suppenteller. Unweit des Campingareals war der Teilemarkt. Dort erstand ich sehr günstig eine Radkappe. Diese, ordentlich ausgewaschen, war eine perfekte Lösung für ein Suppenteller. Verstauen kann man sie einfach am Rad, vorausgesetzt man fährt Stahlfelgen :biggrin:
    B.M.C. of Austria
    Ich liebe Minis und lebe davon
    Wie wir lieben ist das Leben
    All meine Liebe
    Berni
    Hier sind neue Fangseile direkt an der Öse gerissen. Da daß niemand
