Motortausch A- gegen A+
  • Ich würde aber sicherheitshalber ein Foto posten von der Kupplung als solches bitte….denn wenn der Zahnkranz 129Z ist und nicht getauscht wurde, passt die Mechanik nicht . Sicher ist sicher .
  • Nix
    Interveniere... :tongue:
    Beim Abnehmen der Rückholfeder kann diese "fliegen" gehen und wenn man da im Weg steht... :scream: Autsch... :tongue:
    Frag mich warum... :redface:
    Meggener : Wenn der Deckel schon ab ist, nimm den Ausrückhebel, Tauchkolben und die Splintbolzen raus, reinigen und setze sie mit frischen Fett wieder ein...
    Jetzt ein Klacks, später, eingebaut eine Strafarbeit... :wink:
  • Meggener : Wenn der Deckel schon ab ist, nimm den Ausrückhebel, Tauchkolben und die Splintbolzen raus, reinigen und setze sie mit frischen Fett wieder ein...
    Und gleich austauschen, wenn da was von eingelaufen ist.
    Innocenti Mini Cooper 1300 Export 02/74: Prugna/Bianco Avorio. Motor und Achsen müssen noch...
    Rover Mini MPI: Läuft.
  • Hast Du recht habe ich übersehen das Zylinderchen :roll-eyes:
    Mit Brille wäre das nicht passiert :cool:
    Bei der Situation, sollte das erst recht kontrolliert werden.
  • Da wir gerade beim Thema A/A+ und Pre Verto und Verto sind…
    (Falls nicht erwünscht, lösche ich das auch gerne wieder)
    Es gibt auch Anlasser (pre Verto) mit 10Z Ritzel…kommen aus anderen Modellen (Spritgeds und Co)…passen auch ins Gehäuse, macht mehr Geräusche beim Anlassen, führt aber auf Dauer auch zu Karies!
    Die letzten Bertone 120/DeTomaso wurden auch schon mit A+ Motoren, aber mit preVerto Kupplung geliefert…daher kann da auch Misch-Masch geschehen….
    Gerade bei den Motoren gibt es Probleme mit den Kurbelwellen, die gerne mal durchbrechen…daher besonders gefährlich bei getunten motoren!!
    Ich hoffe der Erbauer des Aggregates hat dies alles berücksichtigt beim Aufbau…
    Und last but not least: ist der so schon mal gelaufen oder ist das Erstinbetriebsnahme und hilft dem TE ein fachkundiger Mini Schrauber beim Abstimmen bzw. Erst Start?
  • Es gibt auch Anlasser (pre Verto) mit 10Z Ritzel…kommen aus anderen Modellen (Spritgeds und Co)…passen auch ins Gehäuse, macht mehr Geräusche beim Anlassen, führt aber auf Dauer auch zu Karies!
    Metros hatten den 10er drin. Also an der frühen A+ Kupplung gehört der 10 dran.
    10er passen überall während 9er nur bei A-Serie passen
    Und was die Kupplung angeht, es ist eigentlich ganz normal das wenn man einen Motor schärfer macht ein erleichtertes A-Serie Schwungrad reinbaut. Hat doch jeder gemacht, es sei den war SPI/MPI
  • Worum geht es hier, dem Meggener zu helfen, oder ihn mit Geschichten aus dem Paulanergarten weiter zu verunsichern?
    Was soll diese theoretische Geschichte mit brechenden Kurbelwellen?
    Zündkontakte forever
  • Ich habe einen 1275 mit gebrochener Welle im Regal ….
    Der Meggener hat den Schraubenhaufen auf dem Tisch und damit die Chance dem Apparat ins Gedärm zu schauen.
    Bauteile die ( via Gussnummer ect. ) identifizierbar sind oder deren Herkunft bekannt ist, eröffnen den Weg ein Aggregat zusammen zu stecken, das der Arbeit und Investition gerecht wird.
    Ihn nicht darauf hinzuweisen, daß es „Wackelkandidaten“ gibt, die gehäuft durch Bruch oder sonstigen Ausfall berühmt geworden sind, währe in meinen Augen schlicht und einfach unterlassen Hilfeleistung.
    Da „wir alten Säcke“ mit unseren „Geschichten von früher“ nicht gefragt sind und die „Erfahrungen“ von vor 40 Jahren nichts Wert sind, dürft ihr gerne selbst ausprobieren wie es sich anfühlt, wenn man runterschaltet und zum überholen ansetzt ….. und einem „mal eben“ der Motor stirbt …. inclusive der Kosten, die heute sicher andere sind.
    Macht erue eigenen Erfahrungen … Schmerz ( auch in der Geldbörse ) ist ein guter Lehrer.
    Ich werde mich darauf beschränken hier mitzulesen und biete meinen „alten Scheiß“ in Zukunft nur noch per PN an.
  • Kurzes Offtopic: Wenn hier einige nicht in der Lage sind meine Intervention richtig zu interpretieren, dann ist es vielleicht besser, wenn sie sich in Zukunft zurückhalten.
    Zitat: "Beiträge/Antworten die nur Geschichten von früher als Inhalt haben und dem Fragesteller nicht weiterhelfen."
    Zurück zum Thema, danke!
  • Thema hatte zum Inhalt „gebrochene Kurbelwellen“ die sofort als theoretischer Unfug abgetan wurden.
    Es ist ebeb KEIN UNFUG und das darf der Themenstarter wissen ….
    Keine KI wird es ihm berichten, weil von den „alten Säcken mit den Geschichten von damals“ schreiben nur ganz wenige in Foren, oder haben irgendwas auf Homepages oder sonstigen Quellen. aus denen KI versucht „Wissen zu generieren“
    Alle heulen hinter „verlorenem Wissen her“ …
    Bietet man es an, soll man doch bitte die Schnauze halten …
    Kinder, werdet wach.
    Ich lehne mich jetzt zurück und schaue dem Feuer zu ….
  • Es ist ein A+ Motor warum soll da die Kurbel vom 120er drin sein?
    Ja auch 91er hatten probleme DAMALS!!! Wenn der Motor gemacht wurde und gelaufen ist wird das nun wohl weniger der Fall sein, wäre in den letzten 35 Jahren schon irgendwann passiert. Und wenn es jetzt dann passiert ist es halt so. Soll er jetzt alles Prüfen lassen? Auch dann ist man nicht 100% sicher....
    Es könnte auch sein das ein Asteroid auf seine Garage fliegt und den Motor zerstört. Also einfach mal realistisch bleiben und nicht immer vom worst case ausgehen.
  • Hallo ihr lieben, jung gebliebenen Vielwisser.
    Den Tipp mal die Kupplung (Deckel auf) zu öffnen nehme ich sehr gerne an!
    Alle in ganzen Sätzen und inhaltlich interessanten Infos sauge ich auf, so gut es geht. Dadurch vermeide ich hoffentlich direkt größere Schäden.
    Ich zähle mal die Zähne und mache Fotos.
    Da er auch die Kurbelwelle um das Machbare (4.500g) reduziert hat kann es ja sein, dass er er kupplungseitig was „getunt“ hat.
    Ich traue dem Erbauer aber zu 100% zu, dass er wusste was er tat. Er war kein unbeschriebenes Blatt in der Szene.
    Gelaufen ist der Motor noch nie. Ihn zum Leben erwecken…..na da freue ich mich drauf. Die notwendigen Grundeinstellungen sollte ich so langsam drin haben. Jetzt, wo Markierungen am Steuerkettendeckel sind, kann ich sogar den ZZP messen. Ich stelle vorher die Ventile ein und per Lampe die Zündung grob vor.
    Dann Öldruck aufbauen……und Daumen drücken, sowie Feuerlöscher parat haben.
    Ich melde mich, sobald ich was von der Kupplung / dem Anlasser weiß
    Der Meggener
  • Und nie im standgas laufen lassen. Mindestens 10 Minuten auf 2500. Oder direkt aus.
    ……Damit sich die neue Nocke warmlaufen kann……da soll was mit der Struktur des Metalls passieren.
    Oder meintest Du aus einem anderen Grund?
    Aber nochmals eine gute Info. Intuitiv hätte ich eher bei niedriger Drehzahl laufen lassen. Wie man es macht um einen Motor / das Öl warm zu bekommen.
  • ……Damit sich die neue Nocke warmlaufen kann……da soll was mit der Struktur des Metalls passieren...
    Nicht warmlaufen sondern neue Nockenwelle und neue Stößelbecher müssen sich aufeinander einlaufen.
    Ähnlicher Hintergrund wie Kolbenringe in einer neuen Bohrung.
    Das muss bei der Nockenwelle mit erhöhter Drehzahl passieren, damit der gesamte Ventiltrieb "auf Zug" ist und Stößelbecher/Nockenwelle nicht aufeinander "rumklappern"...
    Wichtig ist das, da Stößelbecher auf ihrer Lauffläche zum Nocken nicht flach, sondern mit einem großen Radius "ballig" geschliffen sind, was beim Nockenhub dafür sorgt, dass sich der Stößelbecher in seiner Bohrung dreht.
    Wenn englisch kein Problem ist, kannst du das Einlaufen eines neuen Motors hier... https://www.calverst.com/technical-info…in-new-engines/ ...nachlesen. Im dritten Absatz ist das mit der Nockenwelle bei erhöhter Drejhzahl beschrieben...
  • Und...die meisten Nockenwellen werden vom Schleuderöl der Kurbelwelle geschmiert. Bei 2500 U/min ist diese Ölversorgung ausreichend gewährleistet.
  • Super. Dankeschön.
    Bevor ich so weit bin, gehen noch ein paar Wochen ins Land.
    Egal wie es ausgeht…..es ist aufregend und mit diesen Infos, die ich so nach und nach bekomme, sinkt die Fehlerquote und die Fettnäpfchen werden kleiner.
    Wie hat hier mal jemand geschrieben…..Motor des Todes (Farbe rot )
    Wenn er dann läuft werde ich stolz berichten.
