10Zoll Felgen für 8,4Zoll Bremsanlage
  • Ein guter Freund von mir in England, wuchtet 10" Felgen nie
    Da darf man auch nur langsam fahren, selbst auf Autobahnen nur 112km/h.😉 Das möchte ich meinen Minis aber nicht antun. Dafür sind die kleinen Reifen einfach nicht rund genug.
  • In der Regel verhält es sich mit einer evtl. Radunwucht so dass die bei ca. 80Km/h aufzutreten beginnt.
    Das ist am Lenkrad (wenn vorne die Unwucht ist, und an einem unruhigen Fahren zu bemerken.
    Fährt das Fahrzeug selten mehr als 80 Km/h...(z.B Eisdielencruisen, Garage raus und rein, Poserrunden in Stadtbezirken, usw....)
    Merkt man ggf. Nix bis kaum etwas.
    Mein Ersatzrad hab ich auch nicht ausgewuchtet..
    Ich hoffe sehr dass ich mit dem Post keine Regeln mißachtet habe....sonst einfach bitte "alles" löschen...
  • Mein Monteur hat den Reifen auch immer wieder und wieder leicht versetzt (ist sehr aufwändig) und wieder gewuchtet, bis kaum Gewichte von Nöten waren (ganz ohne ging es mit meinen Revos leider nicht). Hat die auch nur innen verklebt, damit das schöne Bett nicht optisch verunstaltet wird. Hat auch flache Gewichte genommen und es sind definitiv nicht viele…hat aber wie ich merken musste, trotzdem nicht gepasst 🤷‍♂️…warum auch immer…da der Mini aber nicht bei den Reifen dabei war, ist es nicht aufgefallen …
    Er hat mir aber erklärt, dass die das bei modernen und teuren Felgen und gut zahlenden Kunden auch ganz ohne Gewichte hinkriegen…
    Weil es in der Familie bleibt, hab ich dafür nix zahlen müssen, kann also auch nicht sagen wieviel Zeit drauf gegangen ist.
  • Ob da Gewichte dran müssen und wie viele hängt doch auch davon ab, wie viel Mühe man sich gibt beim Reifen montieren, z.B einfach mal vorher die Felgen wuchten und die passenden Reifen dazu raussuchen und nicht einfach einen nach dem anderen nehmen und drauf tackern.
    Wenn Stahlfelgen restauriert werden dann kann man die auch direkt rund und gleichmäßig herstellen.
  • Dazu muss du aber auch einen Reifenheini finden, der da mitspielt 😉 Und natürlich auch bereit sein, den Mehraufwand zu bezahlen… am besten dann auch nicht gerade zur Hochsaison dahin gehen… oder wie Bernhard eigene Maschiben dafür haben und es selbst machen..😉
  • Hmm, hab Mal was von Wuchtperlen gehört die in die Reifen kommen... Habe das Mal in die KI eingegeben in Kombination mit 6x10 zoll schlauchlos. KI sagt klappt. 50 bis 60 Gramm sollte da passen. Hoffe ich werde nicht gesteinigt wegen dem Gedanken:biggrin: habe aber keine Ahnung ob das eine Option ist und ob man das hört wenn da Kugeln in der Felge sind. Soll wohl eher für Motorräder oder LKWs zum Einsatz kommen.
  • Man kann z.B. Gewichte in der Felge kleben also unter dem Reifen wenn es passt, muss halt dann beim Aufziehen aufpassen das man erst da drüber zieht, je nach Felge halt. Gibt auch Felgen die Sollte man über das Mittelloch gar nicht wuchten weil das nicht rund zu den Radmuttern ist, oder auch Felgen die direkt in die Tonne gehören.
    Überhaupt nicht Wuchten ist bei 10" auch ok. Merkt man kaum bis gar nicht, wenn die Felge und Reifen gut ist. Ich fahre meine Mambas schon lange ohne Wuchtgewichte. Dagegen bei meinem 12" Wintermini sind die Felgen gut gewuchtet trotzdem merkt man was unrundes.... Vielleicht ist es auch die Antriebswelle. Knarzt auch ab und zu.
  • Was ich gerade Teste, ist das Mitten Auswuchten aller Motorrad.
    Wer sich in England bei John Brown welche gekauft hat, dem ist vielleicht aufgefallen, die machen das nur so.
    Bei den Blockley Reifen war auch einer dabei, der über 40 Gramm haben wollte (meine Persönliche Grenze, danach wird der Reifen gedreht).
    Ich gehöre auch zu denn Leuten, die selbst einen kleinen Maschinenpark dafür haben.
    Und zu der Bremse kann ich dir sagen, das No Name Produkt, welches in England angeboten wird, für ca. 300€ mit Versand und Zoll, funktioniert Tadellos.
    „Wuchtperlen“ ….
    Nein, es klappern keine Murmeln im Reifen umher, es ist ein Material das ich im Sachen Körnung als „Gries“ bezeichnen würde …
    Es funktioniert „geräuschlos“ …
    An den Packungen ist eine Tabelle, die Auskunft darüber gibt wieviel von dem Granulat bei welcher Reifengröße angesagt ist.
  • Wuchtperlen hab ich bei meinem Ami Pickup in den reifen.funktioniert perfekt.gibt es eine Tabelle nach reifengröße.ist aber gemacht für Fahrzeuge bis 120 -130 km/h eigentlich.ansonsten hab ich die Erfahrung gemacht das du bei guten Felgen und guten reifen kaum Gewichte brauchst.sobald die Reifen in Richtung billig gehen geht das Gewicht beim wuchten hoch 😉 hab die Maschinen selbst und daher macht man da seine Erfahrungen.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Es ist äusserst schade daß die dummen immer so selbstsicher, und die klugen so voller zweifel sind.
  • Interessant, was sich aus einer Fragestellung so entwickelt.
    Da es mein erster Mini ist (und wenn ich hier so die anderen höre, gibt es oft 2-3 bei den Einzelnen), habe ich mir überlegt, ich gehe auf 6x12 und habe somit, mit dem 8,4 kein Problem. Wenn ich dann etwas mehr Erfahrung habe, dann kann ich immernoch anpassen, oder das nächste Projekt starten. Stelle nachher mal in die Suche den Felgentyp der mir vorschwebt.
