  • Ich glaub du hast die Simmerringe falsch herum.
    Das die nicht auf die lager gehen ist richtig, da steckt nachher der Antriebswellenflansch drin also wird schon dicht
  • Also hinten ist zwischen lager und Simmerring ein dünner Ring. Zwischen die lager gehört der neue Distanzring bzw ein passender.
    Meinte jetzt nicht die Simmerringe selbst drehen sondern der mit der Nase kommt nach hinten der Flache nach vorne.
  • Der alte kleine Distanzring wurde bei neuen Lagerversionen integriert, das ist der Überstand des inneren Lagerringes.
    Du brauchst also in dieser Version den kleinen Stahlring nicht verbauen, wohl jedoch auf der Innenseite den geteilten großen Ring, damit der Simmering in die richtige Position kommt.
  • Externer Inhalt www.youtube.com
    Inno-Uwe
    LOUD PIPES SAVE LIVES !!!
  • Kann mir jemand eine Bezugsquelle nennen für ein paar Zündungsteile? Es geht um die Kontakte in der Kappe, den Rotor und den Unterbrecher.
    Für einen Leyland 1100 Spezial von 1978, also ein Lucas 45D.
    Ich blick bei den Angeboten nicht durch. Die Teile einzeln sind nur ein paar Euro aber Sets direkt um die 50€ 🤷‍♂️ Die Kontakte sind betroffen, daher müssen alle kontaktpunkte neu aber auch eigentlich nicht mehr... zu hülf... das sollte nach dem die Zylinderkopfdichtung neu gemacht wurde, nun das letzte thema sein, das für eine Vorstellung beim TÜV gemacht werden muss.
    "You dont quit driving a Mini because you get old, you get old because you quit driving a Mini!"
  • Kauf kontaktlos!
    Lucas 45D brauchst sonst den Roten unterbrecher. Hätte ich noch viele neue rumliegen.
    Der letzte Satz ist der einzige den ich verstehe. 😅
    Kontaktlosen Zündverteiler oder kontaktlos kaufen im Sinne von ohne Kontakt zu einem Händler?🤣
    Und brauch ich den roten Unterbrecher wenn ich ich mit Kontakt kaufe ? 🤷‍♂️ Nur der rote Unterbrecher reicht ja nicht, oder? Welche Teile brauche ich dann noch?
    Du siehst, ich checks nicht...
  • Er will sagen: es gibt umbau-kits für eine elektronische Zündung. Wird gerne Kontaktlos genannt, da keine kontaktabgängige schaltung.
    Falls du das nicht möchtest, meint er dass bei dir der "rote" unterbrecher passen sollte...
    der Michael
  • Den Kondensator (Funkenlöschkondensator) auch mitbestellen ABER den alten nicht wegschmeißen. Neue sind oftmals qualitativ mau
    Bei sowas würde ich ein Foto machen von dem Geraffel, dann mit Thomas Adamofski /prostreet kontaktieren, der versendet schnell.
    Noch schneller geht's mit Klaus Klinghammer, der hat alles passend dazu, kannste in Bonn/Alfter abholen, wenn es super dringend ist.
    Die blicken jedenfalls sicher durch .
  • Danke euch. Mit den ganzen Tips sollte ich was finden.
