Hallo liebe MiniGemeinde,
in meinen MPI (99) sind sie serienmäßigen roten
Konis montiert. Im Forum werden die ja fast schon verteufelt.![]()
Da wird man(n) natürlich nachdenklich ob man die austauschen soll,
leider find ich:( keine Hintergrundinfo warum den die
roten Konis so schlecht sein sollen?
Da ich den Mini nur mit den roten Konis fahre habe ich auch keinen
direkten Vergleich.
vielen dank für eure Infos
Caveman
Rote Konis
Moin,
bist du denn unzufrieden? Wenn nein, weiterfahren. Jeder hat seine eigene Meinung von Stoßdämpfern und Fahrwerken.
Grüße -
Die serienmäßig verbauten roten Konis in den Sportpack Minis sind relativ schnell defekt. Sie werden undicht und ihre Wirkung läßt nach.
So lange sie funktionieren sind sie auch okay.Alternativ schlage ich immer Bielstein Gasdruck Stoßdämpfer vor. Sind zwar deutlich teurer, aber auch wirklich besser. Sie bieten genau den Kompromiss zwischen sportlichen Fahren und bequemen Reisen.
Bis später...
Faxe -
Zu bedenken ist das Alter des Minis.
Abgesehen davon, daß rote Konis offenbar nicht den üblichen Qualitätsstandard der sonstigen Koni-Palette haben, sind sie bereits mindestens 12 Jahre alt, bzw. haben meist eine hohe Laufleistung, die sich auch aus dem Alter ergibt.Üblicherweise sind die Seriendämpfer aber oft nach 60-80TKM hinüber.
Eine Prüfung auf der Rüttelplatte der Kfz-Prüfstellen oder bei einem gut ausgerüsteten Reifendienst gibt Auskunft gegen kleines Geld.Wenn verschlissen, dann entweder gegen Seriendämpfer tauschen, wenn die serienmäßige Fahrwerksqualität ausreicht (BOGE/SACHS oder MONROE z.B.), oder bei Sportfahrwerken gegen einstellbare Varianten von beispielsweise SPAX (erreichten im deutschen Test hervorragende Kritiken)tauschen.
Das ermöglichte durch Nachstellen ein Dämpferleben lang die gleiche Charakteristik oderf aber bei Interesse das Wechseln der Fahrwerkscharakteristik für z.B. sonntägliche Spritztouren in Minuten.Andreas Hohls
Ich habe als erste Wartungs- bzw Reparaturarbeit die Dämpfer nach Erwerb unseres Mini die Dämpfer wechseln lassen. Habe mich für Kabaya Gasdruckdämpfer entschieden und bin soweit zufrieden. Da der Mini ausschliesslich im Alltag und auf Kurzstrecken verwendet wird bieten diese einen guten Kompromiss. Bremsen, Reifen und Dämpfer und Fahrwerk sollte m.E. möglichst frisch sein.
Natürlich dürfen auch Kayaba std oder auch Gasdruck, Spax einstellbar oder Spax standart, Spax Sport von MM, Monroe, Sachs, Boge, Koni rot oder gelb, GAZ einstellbar in Stahl oder Alu, AVO, Quantum oder auch LEDA Stoßdämpfer verbaut werden.
Passen alle, habe sie alle selbst probiert.
Für die Straße bleib ich bei Bielstein
Bis später...
FaxeP.S.:
Support your local dealer -
Vielen dank für eure Infos,
da ich mit den Fahrverhalten und Komfort (mit den Roten) zufrieden
bin und letzendlich auch nichts nachhaltig gegen Sie spricht
bleiben Sie daher drin.
Wobei ich den Andreas Hohls recht geben muss, die Haltbarkeit ist
nicht weltbewegend, die Original eingebauten waren bei Erwerb des
Fahrzeugs ( 2006 ) mit 19000km hinten defekt .
Wurden dann ( von mir ) 2007 komplett (beide Achsen) wieder gegen Rote
ausgetauscht.
(anschließend Fahrwerkvermessen/einstellen beim Wildholzer in Ottobrunn )Caveman100
Hallo, ich weiß der Post ist schon ein paar Tage alt aber wie sieht es aktuell mit den Stoßdämpfer aus. Wir haben immer noch die roten Konis in unserem Sportback und diese sollten erneuert werden.
Die Konis kosten ein kleines Vermögen.
Ihr habt auch von Bilstein geschrieben.
Was würdet ihr zum heutigen Zeitpunkt empfehlen? Einstellbare Spax oder GAZ fallen raus.
WEs sollte Plug and Play sein. Alte Dampfer raus, neue rein.
Danke euch allen.
LG Sil
Vergleichspreis für Europa mit schneller Lieferung ohne Zoll etc. chichi
Diese Stoßdämpfer aus GB geliefert kosten KEIN Zoll.
Moin Andreas. Warum kein Zoll? Was hat sich geändert?
Ich weiß (denke ich) , dass die MwSt entfällt….aber verzollt werden muss.
Dass kann sich somit etwas ausgleichen.
Erstens weil der Warenwert (inkl Versand) unter 150€ ist und ob Zoll notwendig wäre von der Warengruppe abhängt .. kann man googeln. Allerdings zahlst du sehr wohl MWst in Deutschland … dafür nicht in UK. Zumindest Spares (und nippycars) verkaufen nach D ohne englische Steuer ..
Danke. Wieder was gelernt….
Alles anzeigen
Danke euch allen.
LG Sil
Hi, ich fahre Kayaba Gas A Just, das sind die silbernen Dämpfer. Fand die bisher immer am besten und bin immer wieder zu diesen Dämpfer zurück
Danke für die Antworten.
Die KYB hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
Scheint eine vernünftige Alternative zu sein 😀
LG Silvano
Genau so ist es!
Die Mehrwertsteuer zahlt man halt überall, egal ob man in D, F oder auch in GB kauft. Wenn es von außerhalb der EU kommt (GB) dann wird das halt nur "Einfuhrumsatzsteuer" genannt.
In der Warengruppe (TARIC-Nr.) ist auch das Herkunftsland geschlüsselt. Das bedeutet, dass nicht alle Stoßdämpfer der gleichen Warengruppe angehören. Mit GB gibt es besondere Handelsabkommen die z.B. besagen, dass für (alle / die meisten / viele ??) in GB gefertigte Waren kein Zoll bei Einführung in die EU erhoben wird.
Es soll so aber auch verhindert werden, dass z.B. in China gefertigte Waren über den Umweg GB zollfei in die EU eingeführt werden. -
Kann die Kayaba Gas-A-Just auch sehr empfehlen. Haben die im MPI (mit Smootha Ride) und hinten im ERA.
-> Funktionieren
Nach der jahrelangen Entäuschung von GAZ im ERA vorne, probier ich mal Bilstein.
