Ok, mache morgen weiter Bilder 🫣
Alternativ: drück den Chrono, beschleunige einfach durch, weil es würde mich interessieren wann genau die Scheibe reinfliegt.
…… ich schmeiß mich weg ……
Moin…also wenn es jetzt um Buchhaltung ginge, würde das „Creative Accounting“ nennen 🤣🤣🤣🤣🤣 Da ist jetzt definitiv das erste mal in 40 Jahren, dass ich die Dichtung so montiert sehe 🫣🫣🫣🫣 Und das hält und ist dicht? Hinten sogar 2 geteilt oder sehe ich das falsch? 🤔🤓
Ich befürchte, da musst du noch mal bei ….
Die Scheibe wird schon halten. Nur dicht wird sie nicht sein.
Das ist immer noch ein Mini und kein Uboot... Stellt euch nicht so an.. ![]()
Ok, jetzt hatteb wir alle unsere spass 😂😅
Sag mit bitte eine was ich machen soll?
Scheibe raus, dichtung umdrehen und wieder rein?
Keder nicht vergessen!
Jepp. Und den Keder bei beiden dann einziehen
Gganz genau! Wobei ich mir vorstellen kann, dass die Dichtungen sich nachdem sie einige Zeit falschherum eingebaut waren ganz schön dagegen wehren werden nun andersrum wieder in den Rahmen zu passen, vielleicht sind da neue entspannter. Und dann den Keder nicht vergessen, dieser gehört in den Spalt mittig in der Dichtung und spannt diese und sorgt dafür dass die Scheibe in der richtigen Position sitzt.
Kauf lieber gleich neue Dichtungen. Die hintere scheint nicht mehr zusammen zu sein.
Dann brauchst noch keder und kedereinzieher und viel spülmittel
Wie Phokos sagt, hinten unbedingt drauf achten, dass die Dichtung in einem Stück ist und nicht zwei geteilt. Zur Not zusammen kleben oder Ersatz besorgen. Und dann viel Erfolg beim Keder einziehen. Ich beneide dich jetzt schon mal nicht für den Job 🫣🫣🫣🫣 definitiv eine der beschixxestem Arbeiten überhaupt am Mini diesen ver*****en Keder einzuziehen..🫣🫣🫣 weshalb vermutlich deine Variante gewählt wurde.. weißt du wie alt die dichtgummis sind? Wenn über 5-6 Jahre alt - hol dir neue, das macht die Sache einfacher
Silikon wird's richten!
Ganz klar, demontieren und richtig einbauen
Und kauf 2-3 Keder pro Scheibe. Wenn du das noch nie gemacht hast, ziehst du die ersten nach dem Einbau wieder raus weil die total vermackt sind.
Bitte melden wer das kann und Bock drauf hat, ich zahle bar und in Bier.
Zitatviel spülmittel
Besser ist das Seifenzeugs, das man für die Abwasserrohre verwendet.
Außerdem gibt's keinen Ärger mit dem Haushaltsvorstand ![]()
Abgesehen davon: Den Keder von innen reinzufuddeln nötigt einem echten Respekt ab. Das ist schon von außen eher mäßig lustig.
Schade, letztes Wochenende war ich bei Nürnberg...
Gibt auch schwarze Keder, da sieht man keine Macken und die bleiben auch schwarz. Bei den Chrom Dingern gibts ja einige die meinen sie haben goldene Keder ![]()
🤣🤣🤣 ich war mir eigentlich ziemlich sicher vor rund 30 Jahren silbernen Keder eingezogen zu haben…nur jetzt ist der iwie schwarz 🤔 Hab ich so auch noch nie gesehen
Wenn InnenMontage vorgesehen : Bitte unbedingt als Live Stream mit Ton online stellen….sagt nur vorher Bescheid, damit genügend Popcorn und Chips auf Lager sind 🤣🤣🤣🤣![]()
Meld dich gerne das nächste Mal.![]()
Ja, übel und das verfärben wird immer schneller...
Ok, es wird Videos davon geben 😂😂
Aber erst in Oktober
Sommer werde ich eh kaum damit fahren und in Oktober kommt der neue Himmel rein.
Da ist sogar einfacher wenn die Scheiben nicht drin sind 😄
