Mein Gehör hat sich wieder justiert, Diskussion kann beendet werden...
Mich gewundert, warum ich den Keilriemen nicht nachspannen konnte... Die Schraube durch die Platte vom Kettenkasten wollte nicht mehr mitfahren...
Sitz und Lenkrad hab ich auch gleich etwas geputzt.
Gleich geht es los mit den Eletrn nach Einbeck.
… die gehören auf dem Seitenteil verteilt, damit die Tür für eine Startnummer frei bleibt
Wollt ich dir ncoh sagen, Du pustest beim Gangwechsel auch gut aus aus dem Auspuff...
Schön das ihr dabei wart!!
Das muss so
Der ERA ist recht fett eingestellt, da kommt dann ab und zu mal was raus. Muss den eh noch auf den neuen Auspuff abstimmen...
Hat Bock gemacht! Hoffentlich ergibt sich bald wieder ne kleine Ausfahrt!
Heute mal erfolgreich die Sache mit der zerschmelzenden Scheinwerfersicherung angegangen...
war wohl auf der richtigen Spur..
Ergebnis 1: beim Ausbau den Carello Scheinwerfer geschrottet ..fiel natürlich runter und landete neben der weichen Matte...
Ergebnis 2: fröhliches Kaminfeuer im Fenster der Lenksäulenverkleidung...Der Lenksäulenschalter ging in Flamen auf...nur mit dem, zum Glück in der Nähe stehendem, Wasserkanister gelöscht bekommen.
Danach Batterie komplett abgeklemmt und 1 Stunde Brandwache gehalten..
..und fleissig Febreze verprüht, damit der Qualm sich gar nicht erst im Mobiliar einnistet...
Morgen neuen Lenkstockschalter einbauen und wohl ein paar neue Strippen ziehen bzw. ersetzen..
Inno-Uwe
OHA.
Viel Erfolg bei der Reparatur.
Weitere Wiederbelebungsarbeiten am Inno - sind ja nur (fast) 15 Jahre, also gar nicht soo viel fällig :)
Beide Geberzylinder getauscht, Wasserpumpe und Thermostat neu, den originalen Gummi der mk1-Kühlerumrandung aufgefrischt.
Und schon mal auf den Spaß beim Zusammenbau des zweiteiligen Gehäuses mit dem Metall-Lüfterrad gefreut .. wird schon.
Neue luftdüsen
Ja, es ist noch sehr viel Arbeit
wohnst Du im obi ?!?
Ich nicht, nur den Mini 😄😂
Tut mir leid da ist der Kollege zuständig!
Mir fehlen 2 Arme und Hände hab ich festgestellt, meine Satz ist recht links lästig. Aber Man(n) weiß sich ja zu helfen.
Kat, Vorschalldämpfer, Rc40 Mittig verbaut, geflucht wie Rohr Spatz, aber endlich mal wieder was ganz alleine ohne Hilfe gemacht.
Mal sehen wann er abfällt...
Und wenn er doch lieber lang hängen lässt...?
Jetzt wo du es sagst...
Das stellt den Prozess der Montage da...
Zugegeben, war kurz davor es so zu lassen...
Das kann aber nicht vom Auspuff kommen....
Wohl eher vom druchgetretenen Gaspedal
*Warum goht da nix????? SCHEIXX FIAT'le !!!!*
