Notlauf ? Haste mal die LED am Steuergerät gecheckt?
Motorkontrolle ist aus....sollte doch direkt an gehen ?!
Wischi-Waschi..und mich dabei über die Arbeit des Lackierer geärgert , neues Thermostat verbaut(Siehe dazu an anderer Stelle) , neuen Tankgeber...zeigt jetzt gar nichts an..schau ich mir aber noch an ! Kerzen inspiziert...hab BPR6E drin..sind doch eigentlich für MPI ?
..im Kofferraum Pack BPR6ES gefunden...sollen die rein ?Flüssiggold getankt u. eine Runde gefahren
!LG Walter
Das sind die selben Kerzen 😉 Die sind auch für andere Minis, das R steht nur für Funkentstört - wegen Störungen im Radio und so. Kannst du drin lassen.
Dann mach ich mal die Neuen rein - Danke !
Windschutzscheibe Endlich ordentlich eingebaut
geballert... und trotzdem weniger Sprit gebrauch. 7,5 Liter aktuell
Fährst ihn gerade ein…die neue Kopfdichtung will das so 😬😬😬
Blockiergebühr????
Einmal Probefahrt und waschen bitte
Blockiergebühr????
Wenn du nicht mehr lädst ..aber noch stehst ..
Gibt alles an Tarifen..auch kombiniert Zeit und Verbrauch
ja nach 3 stunden wollen die richtig viel geld haben damit die in der stadt nicht den ganzen tag da stehen :(
Wenn du morgens um 8:27 schon laden musst … brauchst du ne Wallbox in der Firma ..oder zu Hause ..
Wenn du 52kWh in 30 min lädst ..hast du .. eher einen Langsamlader … 100kW/h wäre mir (geschäftlich) zu langsam!
… oder Batteriekonditionierung nicht an gehabt -
Jap wallbox kommt nach Hause 👍
Er läd mit maximal 175kh/h aber nicht die letzten 20%
Bitte keine Politik hier.
Zitat
175kh/h
Einheiten weggekürzt ergibt das 175.000
Keine Ahnung von was, aber mein einziges 4-rädriges Fahrzeug mit Akku ist der Rasenmäher.
Das stimmt nicht
Beitrag
Zündkerze für MPI
Es herrscht(e) gewisse Verwirrung darüber, ob NGK BRP6E oder BPR6ES für MPI-Motoren verwendet werden soll.
Ich habe es bei NGK erfragt; die Antwort ist hier:
die Zündkerzen BPR6E und BPR6ES unterscheiden sich darin, das die BPR6E eine sogenannte V- Einkerbung in der Mittelelektrode hat,
welchen die BPR6ES nicht hat. Das S am Ende steht in diesem Fall für Standard.
https://www.ngk.de/produkte-techn…ittelelektrode/
Die BPR6E ist also die bessere Version. Bis auf die V- Einkerbung sind die beiden…
PAB16. Juli 2018 um 12:57 -
Ok, das habe ich nicht gewusst. Da aber eh beide passen und es auch kein MPI ist, ist das eh gleich
Er war davor schon mehrfach knalle heiß, hatte schon mehrere hundert km drauf also
