Beim Vorklappen des Fahrersitzes (Kopfstütze natürlich vorher entfernt, damit er auch weiter vor klappt) ein hübsches Spinnennetz oben links in die Frontscheibe gezaubert. ![]()
Uhh fuck...
Das ist DIE Chance das windleirblech auf Rost zu untersuchen .
Ja...alles hat auch was gutes
Neue Scheibe (old old stock) wäre ja da. Also halb so wild...
Und das nur, weil ich die Handbremse nachstellen wollte.
Mist. Manchmal führt eins zum anderen...
Testlauf gemacht, Bremsen hinten eingestellt, Radlager hi. rechts nachgestellt, abgeschmiert, Ölspuren unter dem Motor beseitigt (TÜV steht an). Wassertemperaturfühler getauscht (Sch**** Arbeit, geht aber von unten noch ganz gut), dabei den Stecker vom Heizigel gezogen.
Also im Endeffekt Einspritzung losgeschraubt und wieder angesteckt, von unten im eingebauten Zustand keine Chance.
2 neue Semi-Slicks aufziehen lassen. Jetzt sind die Vibrationen weg - das waren wohl Bremsplatten.
KAD Schaltwegverkürzung eingebaut - geil, geil, geil. Die Schaltung ist viel präziser und - Überraschung - kürzer.
Leider passt der Schaltsack nicht drüber - mal sehen, was ich da mache. -
Drücke deinem Getriebe alle vier Daumen für die Zukunft.
Festgestellt, dass mein Ultimate Light Dings im blauen Mini wohl einen Wackler hat, und das Licht ab und zu kurz ausgeht.
Zylinderkopfdichtung auf'm Rastplatz Remscheid Ost mit tatkräftiger Unterstützung von Norbert gewechselt.
Danke Nobby!!!
Uiuiui Andreas, was machst du denn da für Sachen!
Leider passt der Schaltsack nicht drüber - mal sehen, was ich da mache.Buchse Mal dein Gehäuse und das Schaltauge. Alterle das is dann pervers
Danke Nobby!!!
Wird Zeit für'n richtigen Motor....
Meinen W140 dran vorbeigeschoben
Danke Nobby!!!
Ich hab da noch so einen Kandidaten in der Garage stehen. Wann hast denn mal Zeit. Ich kann mich gerade nicht dazu aufraffen...
Das Monster haste geschoben?
Süüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüß!! Er, die zweite Mama!
Was für eine Prüfung? Kreisrunde Donuts machen wie auf dem Bild?
