bytes fehlt da noch bissl Text?
Um was geht's? Was bleibt stehen?
Gerne auch noch was Text zum Video. Dachte das zeigt das erkennbar.
Also Antriebsstrang in der Luft Motor läuft Gang eingelegt
Beifahrerseite dreht sich mit einer zu erwartenden Geschwindigkeit.
Fahrerseite dreht sich zeitgleich, mit einem Bruchteil der Geschwindigkeit und eher ungleichmäßig, teilweise ruckelnd,
teilweise fast Stillstand.
Gangwahl, Gas geben erzeugt keine sichtbaren Veränderung, das rechts schnell dreht, links eher langsam ruckelnd
Kraftlos ausgekuppelt lassen sich beide Seite von Hand drehen und ich merke da jetzt keinen wirklichen Unterschied.
Ich hatte kein Video nur Ton.
Verstehe jetzt das Problem nicht. Aufgebockt Motor laufen lassen sagt jetzt nicht viel aus. Hast immer noch ein differental...
Es ist ein Irrglaube, daß sich beide Räder gleich schnell drehen wenn sie in der Luft hängen. Je nach Reibungswiderstand aller Differentialkomponenten dreht sich links oder rechts oder schnell oder langsam.
Es ist nur die Tonspur hochgeladen, daher die Nachfrage.
hm also ich hab auch Bild ... dann mal so als original
Das dargebotene habe ich so nicht erwartet, bei anderen kfz sah das bei mir zumindest mal anders aus.
Da drehten sich die eher annähernd gleich, vor allem nicht so arg unrhythmisch.
Aber wenn ihr sagt, das wäre jetzt nichts untypisches.
Dann wäre ich auch nicht unglücklich darüber.
Bei mir haben beide Videos funktioniert ![]()
Die unterschiedliche Raddrehzahl aufgebockt mit eingelegtem Gang ist absolut normal.
Da ist schließlich ein Differential "in der Mitte" und von links nach rechts sind da diverse Lager mit im Spiel. Selbst leicht anliegende Bremsklötze machen da einen deutlichen Unterschied.
Und selbst wenn all diese Lager exakt gleich leicht laufen würden und kein Bremsklotz anliegt, sind da noch die A-Wellen-Gelenke.
Die linke, kurze A-Welle musst mehr Winkel ausgleichen als die lange rechte.
Dadurch müssen die linken A-Wellengelenke mehr Bewegung ausgleichen weshalb in der Regel die linke Seite langsamer und auch leicht oszilierend dreht.
Also nichts beunruhigendes ![]()
Nur wenn eine Diff-Sperre eingebaut wäre, würden beide Seiten gleich schnell drehen... ![]()
Heißt aber jetzt nicht das das diff auch ok ist. Die Pins sind gerne eingelaufen. Manchmal mehr. Manchmal weniger.
Merkt man allerdings auch beim Fahren.
Ok dann ja aktuell eine Sorge weniger.
oder eine Sorge von morgen, was das Getriebe/Differenzial angeht.
Und da ich die Glaskugel nicht schon am ersten Tag des neuen Jahres über strapazieren wollte.
Tacho Ungenauigkeit
Aktuell läuft der Tacho so etwa 10-15km/h hinterher.
bei 12" Felgen
Ein Getriebe über dessen Inhalt ich nicht wirklich was sagen kann. Weil alles an dem Auto ist ein Potpourri aus diversen Epochen. Von der Motornummer, wenn man der denn Vertrauen könnte, kommt der Motor zumindest aus einem 1,3er Metro, aber ob da jetzt noch alles zusammen ist, was mal zusammen war.....
Tacho ist ein.
Hab schon versucht zu suchen und diverse zB Tabellen über die Kombinationen von Ritzel und Antrieb gelesen und hatte den Antrieb ja auch schon in der Hand (theoretisch ist es einer mit 17 Zähnen). Über das Ritzel kann ich aber nichts sagen.
Daher wollte ich, um jetzt besser ergründen zu können, was ich brauche oder zumindest was ich habe, beides erst noch mal ausbauen.
Um dann zu schauen, was wahrscheinlich besser passen würde?? Und dann auf die Suche nach Ersatzteilen zu gehen.
herman bei mir ging in den Kurven die Leistung weg. Aber richtig weg, keine Gasannahme mehr. Kaum ging es gerade aus, lief die Schose wieder einwandfrei. Ich hatte alles versucht und war echt am verzweifeln. IOZ war meine letzte Hoffnung und Annette Hue hat den Fehler tatsächlich gefunden.
Es sind zwei HS4 Vergaser, also mit seitlich angebrachten Schwimmerkammer verbaut. Die haben einen Überlauf, über den wohl auch Luft in die Schwimmerkammer kommt. Damit da nix auf den Auspuff tropft, ist am Überlauf ein Schlauchstück. In meinem Fall also zwei. Ein schlauer Mensch, hatte die beiden zusammengeführt und am Auspuff vorbei geleitet. Die Zusammenführungsleitungen hingen leicht durch. In diesem "Sack" hat sich Sprit angesammelt. Bei Geradeausfahrt war der "Pegelstand" so, dass der Schlauch halb gefüllt war. Also unten halb voll Sprit, oben Luft. Bei Kurvenfahrt, drückte es den Sprit zur Seite und der verschloss den Schlauch komplett. Es konnte keine Luft in die Schwimmerkammer gelangen. So entstand dort ein Vakuum das verhindert hat, dass der Vergaser Sprit bekam.
Sie hat dann wieder zwei Leitungen ordentlich verlegt und das Problem ist nie wieder aufgetaucht.
Reines Interesse: wie merkt man das, also auf was achten?
"Klacken" beim Lastwechsel durch großes Spiel. Kann man aufgebockt prüfen. Vorderachse anheben und Gang einlegen. Dann ein Rad drehen und dann die Drehrichtung wechseln. Wenn da viel Leerweg ist, dann gibt's ein Problem im Diff.
Heute wird jeder mist gedruckt. Bleibt die Frage ob 3D druck so Ölbeständig ist.
Gibts übrigens als Druck schon zu bestellen https://www.nbc-shop.com/carburation-et…centi-1300.html
Bei dem Preis bekommt man die auch Original...
Nabend.
Hat jemand noch so ein Verbindungsstück liegen und zu verkaufen?
Die Werkstatt… sagte Michael
Hmmm ich brauche auch noch eines …
Interessant. Wieviel "Weg" ist denn noch ok?
Also in grad winkel.
Kann man das nicht auch prüfen, wenn man den Mini aufbockt, Gang einlegt, ein Rad blockiert und das freie von Hand nach links und rechts dreht. 2 Finger breit Spiel sind ok?
Ob 2 Finger reichen, müsste ein Mensch beantworten, der sich besser mit Getriebe auskennt. Aber der Lösungsansatz ist schon sehr gut 👍
Zwei Finger breit sind okay, denke ich.
Ich hatte mal kleine Planetenräder mit Bronzebuchse im Diff, wo sich die Buchsen komplett aufgelöst haben. Da war das eher eine halbe Umdrehung... ![]()
So ist es leider bei meinem vermutlich auch...wurde damals als Evo verkauft :-(...da muss ich mal rann...
es gibt den Müll ja immernoch... https://www.minispares.com/c-bta167-diffe…-wheel-diff-kit
