  • Willkommen in der Realität
    PS oder BHP? Kommt mir quer durch die Bank ca. 10% zu viel vor.
    Und ist offensichtlich eine berechnete Tabelle, da prinzipiell gilt, daß man für doppelte Geschwindigkeit die 8-Fache Leistung benötigt.
    Jedoch benötigen die Nebenaggregate (Lima, Wapu,...) bei 8-Facher Motorleistung nicht die 8-Fache Leistung. Auch ist die Reibung bei großvolumigen Zylindern geringer, weil natürlich weniger Mantelfläche zur Kolbenfläche anfällt (Deswegen der Hype der 3-Zylindermotoren). Oder bei Aufladung die Drehzahl nicht 8x so hoch ist bei gleichem Grundmotor.
    Also ist die Tabelle nicht empirisch ermittelt.
    Aber ja... grob passt das schon. Oder man kuckt einfach, welche anderen vergleichbare Fahrzeuge wieviel Leistung bei welcher Vmax benötigen.
    Das, war der Mini an schlechter Aerodynamik hat, kompensiert er durch eine sehr kleine Projektionsfläche.
    Abgeknibbelte Falze bringen auch nicht wirklich was, außer weniger Windgeräusche.
    Fahrzeuggewicht ist fast nur für die Länge des Anlaufs wichtig.
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • Aber AM it ist natürlich schon besonders geil. Und Englisch. Würde mich nie trauen mit meinen anderen Kisten hier aufzulaufen. Diesen sollten wir alle umarmen.
    :starry_eyed::starry_eyed:
    Super .... dann hatte der deTomaso noch mehr PS als ich dachte
    mit ziemlich genau 160km/h......
    und der SPI geht auch ganz schön.....aber ca 90PS hat der sicher ned, obwohl...
    dieser sinnvolle hinweis ist gratis hoffentlich nicht umsonst
    wer unbedingt was dafür löhnen will --> dose bier sag ich nicht nein
    wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
    :thumbs_up:Meine Inno deTomaso Abenteuer:thumbs_up:
  • Weiß gar nicht mehr, was beim DeTomaso eingetragen war? 156 oder 160? Beim Inno Cooper steht 156. der AM gehört auch hier hin. Hier gibt es auch einen Thread mit Super Seven und so. So tolerant sollte man schon sein. 👍
  • Weiß gar nicht mehr, was beim DeTomaso eingetragen war? 156 oder 160? Beim Inno Cooper steht 156. n. 👍
    deTomaso ( BJ 76, 52kW) --> 160 km/h
    Mini Cooper (XN/1993, 46 kW) -- 148 km/h
    jedenfalls in österreichischen Typenscheinen
    Ja Moin
    Die 156 laut Papier ist klar.
    Was bedeutet es, wenn ich 156kmh per GPS Handy erreicht habe und noch 1.000upm über sind? (Ist bei mir so)
    Deute ich das richtig, dass also nicht nur das Getriebe die Endgeschwindigkeit vorgibt!?
    Also Roll- und Windwiderstand bremsen bei zu wenig Leistung……was noch?
  • Würd ja auch gern mal teilnehmen, weiss aber ehrlich gesagt weder, was eingetragen ist, noch wie schnell der Renner läuft.
    Für viel Spass auf jeden Fall "enough" trifft es wahrscheinlich auch hier ganz gut....
    Gruss Lars
  • Eventuell einfach dahinter was verharzt.... Ist das alles auch sauber gemacht worden?
    Natürlich nicht. :wink:
    Also am besten noch mal rausschrauben und mit einem Zahnstocher alles alte Zeugs rauspopeln?
    Oder könnten das auch die Kugelgelenke sein? Wann weiß man/woran erkennt man, ob die hinüber sind?
  • Meist eher nur verharztes Zeug im Zulauf.
  • Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht mehr so genau. Ich kann mich erinnern, dass an einer Seite unten nichts raus kam. Bei der anderen Seite bin ich nicht mehr sicher. Kann auch oben und unten gewesen sein.
    Madblack wäre das eine Hinweis auf ein mögliches Problem?
    Einmal editiert, zuletzt von Mini zum 2. (8. Dezember 2025 um 13:22)
  • Wenn am oberen Konusbolzen kein Fett austritt, dann kann das manchmal(!) daran liegen, daß das Fahrzeuggewicht auf der Schmierbohrung lastet. Aufbocken und/oder Achse an Lenkanschlag bringen kann da helfen.
    Wie lange sind die Konusbolzen denn unangetastet?
  • schon vor zwei Jahren
    Dann sollte das Fett aber noch nicht verharzt sein. Egal...Nippel raus und dann einen passenden Bohrer in den Fettkanal von Hand hineindrehen bis zum Anschlag. Dann Bohrer rausziehen und das meiste Fett sollte in den Spannuten hängen bleiben.
  • Top. Vielen Dank. So werde ich es versuchen.
    Noch 'ne Frage:
    Kommt beim Tauschen der Wasserpumpe noch eine Dichtmasse zusätzlich zur Dichtung drauf? Ich hätte noch Dirko vom Ventildeckel übrig.
  • Oha, glaubensfrage. Ja Dichtmasse schon. Die einen schwören auf dirko, die anderen benutzen eine silikonhaltige (ich zum Beispiel ).
