Kraftstoffverbrauch
  • nachdem ich seit dem kauf meines 1300er inno 74 inzwischen einige male getankt und den verbauch beobachtet habe, muss ich für den stadtverkehr von um die 11 liter (!!!) benzin ausgehen. ob ich ultimate oder normales super tanke macht keinen unterschied. ich finde das verdammt viel. was meint Ihr? falls Ihr mir zustimmt, wo sollte ich die ursache suchen?
    ich fahre weder im ralley, noch im rentner style. der motor läuft sauber und ohne probleme. unten läuft auch kein sprit aus dem auto raus. finanziell stört mich der verbrauch nicht, da ich den kleinen eh nur zum spaß bewege, aber evtl literweise zuviel sprit verbrennen und in die umwelt blasen macht ja nun auch keinen sinn.
    hat sich noch nie eine beschwert, dass er zu klein wäre :cool:
  • Also 8-11 l in der Stadt erachte ich noch als normal 🤷‍♂️ Ist halt 50 Jahre alt…. Kriegt man bestimmt auf 7-8 l. Wie sehen denn die Kerzen aus? Was sagt die Zündung? Luftfilter sauber? Unterdruckverstellung arbeitet?
  • Nein, ich habe andere Erfahrung!
    11Liter ist zu viel! Normale Fahrweise nicht mehr als 8Liter!
    Ich brauche mit Qek-Wohnwagen keine 10Liter!
    Inno B39, Doppel HS2, AAP-Vergasernadel, 3Grad v.OT.
    Wenn was verändert ist, kann sich auch der Verbrauch, natürlich, ändern!!
  • 11 l….. kommt auch auf die Fahrweise an.
    Im Normalen Verkehr zügig gefahren habe ich 8-9 l im Mix gehabt.
    In den Bergen immer am Limit habe ich auch schon mal 12 l durchgeblasen.
    Und in der Kolonne gemütlich dahingerollt kam ich auch schon mal knapp unter 7 l.
    Wichtig die Einstellungen von Zündung und Vergaser passen. Ich hatte bei der AU immer einen Co Wert zwischen 5 und 6. Die Sonde durfte nicht ganz reingeschoben werden, dann hatten wir den nötigen Wert von 4,5% ☺️
  • Was hat so ein Inno für eine EÜ? 3,74?
    Mit meinem HIF44 komm ich nicht über 8l. Aber ich glaub das kann man nicht direkt mit Doppelvergasern vergleichen.
  • 3,44 sollte der haben.
    Die Diskussion ist eher müßig, weil niemand außer dem Fragesteller weiß, wie es technisch um Zündung und Vergaser(einstellung) bestellt ist.
    Ovale Düsenstöcke, unsynchronisierte und/oder schlecht eingestellte Vergaser, verschlissene Zündkomponenten, usw...oder doch alles in bester Ordnung? Aus der Ferne kann demnach niemand(!) mit Sicherheit sagen, ob die 11 Ltr "normal" sind oder nicht.
    Auto Motor Sport hatte 1974 einen Inno Cooper im Test und kam auf einen Durchschnitt von 9,7 ltr/100km.
    Ich denke(!) daß im reinen(!) Stadtverkehr um die 8-9 ltr erreichbar sein sollten.
  • 3:44, Stadt mit gemachten 1300er: 8 Liter,
    Gemischt 7 Liter. Mit Wohnwagen 9-11 Liter
    So lässt sich zumindest mal erahnen, ob was nicht passt :)
  • Also bei 11 Litern wird der CO-Wert sonstwo sein. So wie der den Sprit unverbrannt rausrotzt.
    Brauchst du überhaupt eine Choke zum Kaltstart? Und wenn ja, wieviel? 1cm? 2 oder 3?
    Ich denke, der braucht mind. 1, eher 2 Liter zu viel. Dementsprechend verbrennt der den Sprit einfach nicht vollständig genug.
    Das kann dann an diversen Faktoren in der gesamten Zündanlage und/oder Vergaser liegen.
    Aus eigener Erfahrung ist ein Mini mit Ü10 Liter defekt. Außer er zieht 'n Anhänger durch die Landschaft.
    Aber gut....was weiß ich schon... :innocent:
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • Ich würde da mal eine Lambdasonde hinten rein stecken (beim Auspuff, nicht beim Fahrer) und prüfen wie der Lambdawert sich über die Drehzahöl verhält.
    Wenn der, so wie der Verbrauch vermuten lässt, übermäßig fett läuft, dann ruiniert man sich relativ rasch die Zylinderlaufbahn (vgl. "Bore Wash")
    Sicher kann man durch eine extrem blödsinnige Fahrweise in der Stadt den Verbrauch so hochtreiben, ich unterstelle dem Fragesteller aber, dass es nicht dies, sondern eher durch falsche Vergaser- und/oder Zündeinstellung hervorgerufen ist.
    The correct number of classic cars to own is always n+1, where 'n' is the number currently owned
    Gesucht:
    1. Restall Schalensitz - gerne in schlechtem Zustand dafür preiswert
    2. Weslake 8-Port Zylinderkopf, passende Drosselklappen für Tecalemit Einspritzung dazu
