Wiederbelebung Mini Radford De Ville
  • Als nächstes habe ich mich um die Lackierung und das Finish des Lenkrades gekümmert. Rohes gebeiztes Holz muss auf jeden Fall in mehreren Durchgängen lackiert werden, inklusive Zwischenschliff. Da die Beize meist die Fasern vom Holz aufstellt, war beim ersten Lackierdurchgang mit vier Schichten kein glattes Ergebnis zu erwarten. Beim anschließenden Schleifen waren die Lackschichten auch schnell wieder durchgeschliffen. Dementsprechend musste ich auch an vielen Stellen nachbeizen. Beim zweiten Lackierdurchgang mit ebenfalls vier Schichten war das Ergebnis schon deutlich besser.
    So wie ich beim Broadspeed dem Lenkrad ein besonderes Finish in Form eines Bürstenmusters auf den Speichen gegeben hatte, so sollte auch das Radford Lenkrad etwas Besonders bekommen. Anstatt eines Bürstenmusters habe ich mich diesmal für einen dünnen goldenen Streifen auf dem dunklen Holz entschieden. Die Herausforderung war hier jedoch, wie bringe ich diesen Streifen gleichmäßig auf den Holzkranz? Auch hier hat mir mein altes DJ-Equipment gute Dienste geleistet. Nur das diesmal nicht die Platten herhalten mussten, sondern der Plattenspieler. Darauf habe ich das Lenkrad exakt mittig ausgerichtet und fixiert, um dann mit einem ebenfalls fixierten Bleistift eine umlaufende Linie zu ziehen.
    Entlang der Linie habe ich mit feinem Linierklebeband drei exakt aneinander liegende Streifen geklebt, um dann den mittleren wieder zu entfernen. So hatte ich den umlaufenden und gleichmäßigen Streifen beidseitig abgelebt.
    Mit einem „Brush-Pen“ habe ich die Goldfarbe aufgetragen. Als nächstes habe ich die seitlichen Abklebungen entfernt und den dritten und finalen Lackierdurchgang gemacht. Auch hier habe ich wieder 4 Schichten 2k Klarlack aufgetragen. Das Ergebnis ist genauso geworden, wie ich es haben wollte. Es war nicht mal ein Polieren der Oberfläche nötig.
  • Stück für Stück setzt sich das Armaturenbrett-Puzzle zusammen, damit es am Ende wie aus einem Guss aussieht. Dazu gehört auch die korrekte Positionierung der Handschuhfachklappe. Bei Möbeln ist das recht einfach. Tür dranschrauben und über das Scharnier in alle Richtungen einstellbar. Bei der Handschuhfachklappe bzw. dessen Scharnieren geht das leider nicht. Also gilt es die Befestigungslöcher absolut präzise zu positionieren. Dafür habe ich mir eine Papierschablone erstellt, um damit die Löcher exakt zu bohren. Naja, bohren ist ein bisschen übertrieben. Der verfügbare Platz erlaubt es gerade mal mit einem Ratschenschlüssel und Bohrer mit 6-Kant Aufnahme mühsam die Löcher in das Holz zu leiern.
    Frohen Mutes habe ich die Klappe montiert, um dann mit großer Überraschung festzustellen, dass sie viel zu tief im Ausschnitt sitzt :eek:. Also nach Gefühl die Löcher ein bisschen weiter vorne nochmals „gebohrt“. Leider war das mit dem Gefühl auch wieder nichts, denn jetzt saß die Klappe zu weit draußen. Langsam wurde es blöde. Loch an Loch und hält doch nicht :madgo:. Mit eingeklebten Zahnstochern habe ich alle Löcher wieder verschlossen. Im nächsten Versuch habe ich die Löcher zwischen die Zahnstocher gesetzt. Und das hat nun endlich gepasst. Im geschlossenen Zustand sitzt die Klappe genau auf einer Linie mit den umliegenden Holzelementen. Warum das mit der Schablone nicht geklappt hat, weiß ich bis heute nicht. Aber gut, Versuch macht Kluch :wink:
    so long
    der Doc
  • Hi Doc, vergiss das/die Lederbändchen zur Klappen-Öffnungswinkel Fixierung nicht....sonnst hebelt die Klappe, das Scharnier beim Unvorsichtigem öffnen, aus den Befestigungsschrauben...(wo die jetzt evtl. Sensibler sind ;-)
    Grüsse und Rock on...
    howlowcanyougo
  • Hi Dieter, das mit dem Fangband wurde bei vielen britishen Fahrzeugen, und so auch bei Radford, deutlich eleganter gelöst :biggrin:
    Um eine Radford-würdige Lackoberfläche auf den Holzteilen zu erreichen, ist noch einmal mehr Geduld und Ausdauer gefordert, als bei all den anderen Arbeiten. Und die Details machen nun einmal am Ende den Unterschied. Nachdem ich die Holzteile bereits dreimal in mehreren Schichten mit Klarlack lackiert hatte, geht es nun langsam an das Finish. Zuvor gab es aber noch ein anders Problem zu lösen. Während bei einem normalen MK1 und MK2 Mini die Anzahl Schalter in Cockpit mit zwei Stück sehr überschaubar ist, hat der Radford schon deutlich mehr Schalter. Diese sind von Radford jedoch genauso wenig beschriftet, wie jene ab Werk. Somit habe ich bis heute immer noch einen Kippschalter im Original-Armaturenbrett, dessen Funktion ich nicht zuordnen konnte. Mittlerweile gibt es Schalterbeschriftungen von restaurierten Radfords mit weißer Schrift. Die hat für mich einen zu harten Kontrast. Und mit schwarzer Schrift. Die kann man aber kaum erkennen. Eines edlen Radfords würdig und passend zum Lenkrad sollte es goldene Schrift werden. Während man vor 20 Jahren in jedem Schreibwarenladen problemlos Rubbelbuchstaben bekommen konnte, ist das im heutigen Digitalzeitalter schon eine Herausforderung. Insbesondere wenn man auch noch goldene Schrift sucht. Ich habe letztendlich eine Quelle in den USA gefunden, von der ich nach knapp 2 Monaten Lieferzeit die gewünschte Schrift bekommen habe. Damit habe ich vor dem hoffentlich letzten Lackierdurchgang alle Schalter beschriftet.
    Und da auf der Folie noch weitere Schriftgrößen vorhanden waren, habe ich auf der Innenseite der Handschuhfachklappe noch eine völlig unoriginale Verzierung hinzugefügt. Hätte aber auch ein Kundenwunsch sein können :tongue:. Es ist übrigens echt schwer den Glanz einer lackierten Oberfläche fotografisch einzufangen.
    so long
    der Doc
  • Moinsen,
    Wurde das hier schon verkündet? 💪🏼👍🏼
    Weitermachen!
  • Es ist nun schon eine Weile her, seitdem ich hier zuletzt ein Update gepostet habe. Aber gut Ding will Weile haben und luxury Ding noch viel mehr. Die Lackschichten haben nun genügend Zeit zum Durchhärten gehabt, sodass das finale Finishing anstand. Alle Holzteile dazu mit 1500er Körnung nass geschliffen. Hierbei hat sich als extrem vorteilhaft gezeigt, dass ich sowohl die Kanten als auch alle Ausschnitte für Instrumente und Schalter einerseits braun lackiert habe, plus dem zusätzlichen Klarlack. Denn beim Nassschliefen bleibt das Wasser nicht nur auf der Oberfläche. Gibt es in Kanten oder Ausschnitten ungeschützte Stellen, zieht die Feuchtigkeit in das Holz und wandert unter das Furnier. Wenn dieses aufquillt bleibt das auch uneben, wenn es später wieder getrocknet ist. An der Handschuhfachklappe habe ich dagegen die Bohrungen mit Zahnstochern verschlossen.
    Nach dem Schleifen haben ich dann in verschiedenen Polierdurchgängen den finalen Glanz geschaffen. Und dann ging es endlich an das Zusammenbauen. Um es mal auf Englisch zu sagen: I’m quite satisfied :biggrin:
    so long
    der Doc
  • 🧐😳 … von deinem Elan hätte ich gern so 0,3 - 0,5 % ….. das würde mir schon reichen 😉
  • Dr.Mabo, dass das klasse Arbeit ist, erwähne ich hier garnicht. Nichts anderes kennen wir von dir.
    Schreibst du eigentlich mit, wieviel Arbeitsstunden in dieses Auto fließen? Wäre interessant zu wissen.
