Pünktlich zu 38k nen Kupferwurm gefunden
die Tacho und Instrumentenbeleuchtung geht beim Bremsen an
Hat dein elektr. Mitteltacho auch manchmal Zuckungen im Geschwindigkeitsanzeiger nach oben oder unten?
Nach wieviel km etwa?
Als ich noch alleine gewohnt habe, immer im Herbst in die Spülmaschine!
Leider heute nicht mehr! Meine Freundin mag den Geschmack nicht auf dem Geschirr!!!
Und Essensreste im Filter sind kacke.
puh… 15tkm?!
Kaum. Wichtig sind gute Masse und gutes Signal. Der Kupferwurm ist nur mitohne Zündung…
Garage aufgemacht, gewaschen, Garage zugemacht:)
In der Werkstatt angerufen und gefragt: Wann ist endlich fertig?
War ja nur das Pickerl ........ (TÜV-Plakette in A)
ich bin auch in Wien - welche Werkstatt ist für unsere Minis qualifiziert?
Du brauchst Platz in der Garage, die Monkey kann zu mir 🤡
Wozu wäscht man die Garage ? 🤡🤡
Hab genug Platz, mein Himmelreich (Mancaves) ist ausreichend....![]()
Und die Werkstatt /Garage ist noch nicht mal dabei....![]()
„Man-Cave“ ist gut 😉
Noch nicht repariert, aber heut morgen hing der Auspuff auf einmal aufm Boden.. beide halter am hinteren Rahmen sind gebrochen. Neue sind bestellt. Hoffentlich kommen die Freitag damits Samstag dann nach Siegen gehen kann..
Du solltest den hinteren Halter besser umrüsten auf eine Version ähnlich der RC40 Mitte oder wie die Bastuck Mittenausgang 😉 Ist wesentlich langlebiger. Ist auch besser für die runden Silente…die werden nämlich so „artgerecht“ gehalten und quitieren das mit deutlich längerer Lebensdauer 😁
Unabhängig davon - Motor und Hilfsrahmen richtig fest??🤔
Naja … er möchte ne Lösung bis Samstag ..inkl Lieferung..
Und alle 20Jahre die Gummis wechseln ist jetzt auch nicht soooo schlimm
Lösung bis Samstag wäre Baumarkt oder Amazon Prime. Ob die nun M8 oder 5/16 sind spielt ja eigentlich keine rolle
Eben, bis dass die Gummis kommen hat er auch schnell noch einen neuen Hslter gebastelt und dran gepunktet. Und dann ist Ruhe 😉 Und den mittleren Halter mit Bügelschelle am Auspuff befestigt…wäre jetzt auch langlebiger
kleine Inspektion
Synchronring erster Gang geta
Hast ne PN
Diese Aufhängung ist eher "murks". Der Auspuff hat keine Möglichkeit nach vorne/hinten zu schwingen, also die Kippbewegungen vom Motor auszugleichen. Daher sind die Halter gebrochen. Diese Gummis sind in dieser Position gar nicht in der Lage, die Schwingungen zu kompensieren, also wurde das Metall die ganze Zeit auf Biegung belastet.
Am besten finde ich die Gummis, wo oben und unten zwei Pins durchgehen, da kann der Auspuff frei schwingen.
