  • Gibt die Ölabscheider auch in schön:
    Transfer Case Breather - Mesh type - Classic Mini - RetroSport
    This breather directly replaces the factory item LLC10047. Our billet alloy version can be easily dismantled to clean out the mesh oil catcher, thus keeping…
    s-can.co.uk
    https://s-can.co.uk/product/transf…ther-mesh-type/
    Wenn das der Lupi sieht...:rotfl:
    Innocenti Mini Cooper 1300 Export 02/74: Geht vorran. Wartet auf Lack (Prugna/Bianco Avorio). Motor und Achsen müssen noch...
    Rover Mini MPI: Läuft.
  • Ich denke der ist da schon GOLD Kunde 😅😅😅😅
  • Sind aber doch auch nicht so schlecht - in silber. Rot wäre zuviel Mehrleistung für den TÜV.
  • Kurze Frage
    Bei meinem Inno ist ja das Messen der Kompression endlich mal dran.
    ich habe mal wieder einiges gelesen und möchte hier nochmals abgleichen
    1. Motor warm oder kalt oder egal?
    2. Kerze für Kerze raus und messen oder alle gleichzeitig raus und nach und nach messen?
    3. Drosselklappe auf oder zu?
    Vorher klemme ich die Benzinpumpe ab und ziehe den Stecker der Zündpule.
    Und zuletzt…..was wäre ein akzeptabler Wert?
    Vielen Dank
  • So wie vor beschrieben, aber sollte schon über 8bar sein.
    Aber gleichmäßig ist viel wichtiger.
  • Kalt und warm sind unterschiedliche Aussagen, kannst du beides probieren.
    Alle Kerzen raus, Drosselklappe ganz auf.
    Wichtig ist nicht so sehr der Absolutwert, sondern die Gleichmäßigkeit.
    Ist vielleicht ne doofe Frage ….Drosselklappe offen. ….weil……? Kann sonst kein Druck aufgebaut werden oder zieht er dann aus der Kurbelgehäuseentlüftung….die ist ja am vergaser angebaut.
  • Kurze Frage....folgende Ausgangslage:
    1300er SPi umgebaut auf Vergaser
    el. Verteiler vom Vergaser Cooper (der mit der schwarzen Wunderbox).
    Läuft an sich anständig, aber frisst überdurchschnittlich viele Zündspulen. :confused:
    Zuletzt verbaut war die Valeo 245025.
    Lt. Mini-Teilehändler passend für die 1300er zwischen 1990 und 1996.
    Problem: Hat doch auch vielleicht 2000km gehalten, bis Öl auslief :eek:
    Wenn der Motor läuft liegen 12V an der Primärspule an.
    Ist einfach nur mistige Ware im Umlauf oder was könnte sonst faul sein?
    Zu starke Vibrationen des Motors fällt mir beim tippseln so ein...? :scream:
    Jetzt bau ich erstmal eine GCL143 ein, damit der STAG-Fahrer seine ausgeliehene wieder bekommt :smile:
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • Schonmal die Viper Dry Coil versucht? Die kann wenigstens nicht auslaufen :tongue:
    Viper Dry Ignition Coil Sports Ballast replaces DLB110 DLB102
    Viper Dry Ignition Coil Sports Ballast replace DLB110 DLB102 | Classic Car Ignition Coils | Improve your Classic Car with Powerspark Ignition | UK Supplier
    simonbbc.com
  • Fahre seit Jahrzehnten nur Bosch und habe noch keine Probleme damit gehabt
    Inno-Uwe
    LOUD PIPES SAVE LIVES !!!
  • Soweit wie ich von "Hot" gelernt hat ,
    haben Vergasser Cooper und SPI eine Zündspule mit
    0,9 Ohm Widerstand! Vielleicht sind deine falsch!?
  • Aktuell verrichtet diese seit 3 Jahren zuverlässig den Dienst
    Habe allerdings nen eletronischen Verteiler von Accu-Sparc drin
    Inno-Uwe
    Die jetzt neu eingebaute hat die 0,9 und wie gesagt die von Valeo war auch für SPi.
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • ? Vorwiderstand vorhanden oder erforderlich ?
