Achso und dann ist das natürlich gefühlssache. Bei nem Serien tausender würde ich anpeilen dass er im Leerlauf (Warm) bei so 800U/min dreht. Bisschen mehr ist auch vollkommen okay. Also Motor warmlaufen lassen und dann einstellen. Drehst du die schraube raus, müsste die Drehzahl sinken -> schraube rein -> Drosselklappe geht auf -> Drehzahl steigt.
Betätigst du den Choke passiert quasi das gleiche, nur das dazu auch noch der Düsenstock bewegt wird. Deshalb im Warmen einstellen.
