Die letzte Schelle "kopfüber" sieht besser aus....
Nur bis 20.000RPM, da bin ich raus🤣. Was bedeutete denn in der Praxis eine "weiche" und eine "harte" Abgrenzung?
Zündung anpassen …weich
Sprit weg nehmen hart
Beim Vergaser Sprit wegnehmen?
Schwierig...
Der entsprechende 123 Verteiler oder die oben verlinkte Box machen das rein über die Zündung...
sehr cool. Ich ärgere mich immer noch mit meinem D16 Schriftzug, da läuft irgendwas schief
Den grünen Haufen Sch.. in die Ecke geschoben und Saison beendet...
Vergaser zieht immer noch Nebenluft
Der teure neue englische Chokezug ist zu schwach für nen HS2-Zweifachvergaser
Und als Krönung:
der neue Kupplungszylinder von Minispares ist undicht...die Suppe läuft schön am Kupplungspedal runter...
ich glaube der will nicht mehr...
Inno-Uwe
Kannst die Nebenluft nicht finden?
Ich hatte für den Choke ne Wäscheklammer...
Dachantenne gewechselt.
An der alten war der Gummi vom Sockel zwebröselt.
Gefahren ….
Danach
Leerlaufdrehzahl abgesenkt .. und Zündkerze etwas angezogen
Schwierig...
Beim Vergaser Mini hast du recht
Bei moderneren Konzepten ….
Teile vorbereitet .. morgen gibt's endlich wieder Schalbox und Auspuff
Endlich darf ich auch!
Vorn und Hinten 345gr Blech befestigt und die Saission eröffnet...
Winterauto?
Und morgen kommen hoffentlich 4kg Wachs dazu... :-)
Winterauto?
Die Sache ist ernst!!!
Winterräder sind aber wirklich gerade drauf!
Nach beinahe zehn Jahren sanft Öldruck eingestreichelt, sämtliche der drei Vorbedingungen geprüft .. und schließlich getraut.
Sprang auf den anderthalbsten Dreh an und .. läuft fein, als wär nix gewesen.
Hach.
Das fehlt noch ein Goldfisch.....
