  • Benutze einen Einstar von Shining 3D. Ob die Ergebnisse brauchbar sind muss ich noch verifizieren.
    Aber der Scanprozess ging sehr einfach und schnell. Bei anderen Modellen war die Auflösung sehr gut.
    Ist es Shining 1 oder 2? Sieht aus wie 2; diese Version mit WLAN, oder?
    Viele Grüße
    Paul
  • Ist es Shining 1 oder 2? Sieht aus wie 2; diese Version mit WLAN, oder?
    Das ist der Shining 3D Einstar. Die erste Version - der Nachfolger wurde vor kurzem eingeführt und dadurch wurde der ältere für mich erschwinglich. Der Scanner ist seit ca. 3 Jahren gerade bei Autobastlern sehr beliebt, da er perfekt für den Scan von Motor und Karosserieteilen geeignet ist.
  • 2 neue Radbremszylinder, so gabs im zweiten Anlauf auch die TÜV Plakette.
    Danach bei einer ausgiebigen Runde über die Hausstrecke getestet ob wirklich alles funktioniert wie es soll.
  • Obsolete, genauer geguckt und Kollege hat Fehler eher gefunden
  • Echt? Wo alle Hygiene groß schreiben nach dem pissen Hände waschen.... aber solche Düsen nutzen?
    Das Zeug in Innenraum zu lassen ist wirklich keine gute Idee. Jeder der mal einen Mini geschlachtet hat oder restauriert hat weiß warum. Falls du diese Dinger wirklich nutzt solltest die jedes Jahr auswaschen und den Schaumstoff erneuern. Siehst dann auch sofort warum.
    Fenster vorne ein Spalt auf und hinten ausstellen dann ist die Frischluftzufuhr gut genug
    Gibt es eine einfach Lösung das Loch für den Schlauch zum Innenraum zu verschließen? Bei den ganzen 3D Druckern und co die es hier so gibt ;)
  • Gibt es eine einfach Lösung das Loch für den Schlauch zum Innenraum zu verschließen? Bei den ganzen 3D Druckern und co die es hier so gibt ;)
    Gabs sogar Original bei Mk3 ein Blech.
    Einfachste Möglichkeit das zu verschließen ist einfach der Deckel vom Bremsenreiniger. Der passt da genau rein.
    Ein Filter dafür anzufertigen wäre auch mal eine tolle Lösung für all diejenigen die sowas nutzen.
  • Gummis vom oberen Knochen auf VW getauscht, hat funktioniert. Nochmal brauch ich das aber nicht 😥. Heizung ausgebaut, Luftschläuche entfernt, Kühler & Wasserpumpe getauscht. Alten Kabelsalat des Vorbesitzers entsorgt.
    Jetzt muss noch geputzt werden
  • Das gute ist - du brauchst jetzt da nichts mehr wechseln an den Gummis 😅 Das ist jetzt für immer
  • Schnelle Runde auf der Heimstrecke. Wenn die Regentropfen die Seitenscheibe hoch wandern, bin ich schnell. Dabei nem neuen M3 Kömbüüü das Fürchten gelehrt. 2,5Bar hinten rocken.
    Ach und ihm nen Blitzer gezeigt. Er wollte unbedingt dann das plötzlich langsame alte Ding überholen. Plöt!
