  • Stimmt 🫣🫣🫣🫣🤣🤣🤣🤣
  • Lautsprechermodule für vorne gebaut. Die Hochtöner werde ich über den Lüftungsdüsen knapp neben der A-Säule montieren.
    Hallo Wolfgang sind die Halterungen bzw. die Lautsprecherschalen eigenkonstruktion oder kann man schon was fertig kaufen und welche Größe haben die Lautsprecher.
    Deniz
  • Gummi wie Keder sind von Minispares. Lagen wohl schon 2 Jahre in der Garage.
    Beim Einbau in der Sonne war alles schön weich. Als Flutschi habe ich auch das Gleitmittel aus dem Sanitärbereich genommen.
    Das Tool ist das HD Tool12 von Minispares.
    In der Werkstatt bekomme ich erst in knapp zwei Wochen einen Termin. Ich werde es wohl noch mal selber probieren.
  • Eben nen neues Päckchen aus England aufgemacht. Vergaser und Auspuffteile.
    Innocenti Mini Cooper 1300 Export 02/74: Prugna/Bianco Avorio. Motor und Achsen müssen noch...
    Rover Mini MPI: Läuft.
  • Bremsdruckventil getauscht.
    Bremsen entlüftet.
    Vergaser nochmal eingestellt.
    Probefahrt: läuft supi, bremst supi. Auch ohne BKV.
    der Michael
  • Keine Mängel, weil vorher beseitigt: Lenkmanschetten, eine Achsmanschette Spurstangenköpfe, Wasserpumpe, Kühlerschläuche und sonstige Kleinigkeiten. Abgase bei dem Auto top, bei dem die Abgasuntersuchung durchgeführt wurde
  • Habe das Masseband nicht mehr am Knochenbolzen (der ist grad ausser Dienst). Habe das an der Schraube für das Blech des KNZ festgemacht. Hat guten Kontakt (Anlasser sagt das).
    Ob da was dagegen spricht?
    der Michael
    Es spricht eher was dafür. Das Ding am Knochen ist werkspfusch.
  • Ob da was dagegen spricht?
    Funktioniert bei mir seit Ewigkeiten.
  • Zwei neue Bremssättel verbaut und sehr ausgiebig probegefahren.
    Läuft und bremst :biggrin:
    Was bitte ist ein KNZ?
  • Kupplungsnehmerzylinder 😉, der Kumpel vom KGZ 😀
  • das wichtigste teil aus der post geholt und ausgepackt. jetzt findet meine playlist den weg ins sound system meines inno 😎
    Die mit Kabel haben bei mir nie funktioniert. Gibt es auch mit BT, da geht es einigermassen...
